Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Message par Portugal330D »
Bonsoir a tous. Je souhaiterais installer dans mon 330D 2004 des prises type allume cigare supplémentaire. L'une dans le coffre (coté batterie) et une autre au niveau de l'accoudoir centrale. Ma question est: quelqu'un a t-il déjà réalisé cette "modification"? Sur quel fils peut-on se brancher? Sachant que je ne vais pas mettre des appareils qui demande beaucoup de puissance ( dans le coffre une glacière électrique et au niveau de l'accoudoir un chargeur telephone ou peu être la glacière. Merci d'avance pour vos réponses.
Twistered
Re: Comment installer des prises 12V supplémentaire??
Message par Twistered »
Tu as une prise dans le coffre, mais côté gauche :(
Pour le montage en 12V, il y a des personnes sur le forum qui l'on fait. Dès que le pseudo me revient, je te le dit.
Bon courage Portugal :D
Portugal330D
Salut twistered. Une prise coté gauche?? Elle est où? Je ne l'ai pas vu. C'est peut être une option?
Twistered
Portugal330D a écrit :Salut twistered. Une prise coté gauche?? Elle est où? Je ne l'ai pas vu. C'est peut être une option?
C'est peut être réservé que au touring. Je la prendrais en photo si tu veux.
Twistered
Je pense que c'est limité au touring en fait ... :
Je l'ai entouré de rouge pour que tu vois.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Je pense que la personne qui en avait installer une dans son coffre coté batterie, cest estoril 67!!!!!!
Tu trouveras son tuto dans la section tuto e90 *98/
Portugal330D
Merci pour vos réponses. Je vais regardé si le faisceau est passé d'origine.
Portugal330D a écrit :Merci pour vos réponses. Je vais regardé si le faisceau est passé d'origine.
tiens moi au jus ,ca m'interesserai aussi d'avoir une prise dans le coffe pour la glacière *11* *008
hsatanas
Véhicule : 535 DA Pack M
Re: Comment installer des prises 12V supplémentaires ??
Message par hsatanas »
En même temps c'est pas très difficile de se repiquer sur les polarités de l'allume-cigare près du levier de vitesse et de tirer un cable sous la moquette pour arriver n'importe où dans le coffre. *008
Un 12V permanent, tu peux en repiquer un également sur l'autoradio ou encore les warning. **2
Portugal330D
Tu as raison hsatanas, le Plus facile c'est de tirer un câble, mais a partir de l'autoradio ou des warning on est sous quelle intensité? A partir de l'allume cigar aussi c'est possible mais je ne veux pas cramer de faisceaux donc je vais regarder si un faisceau d'origine est déjà passé. Merci quand même.
