Voyant ABS+DSC+frein a main allumé
robybmw91
Re: Voyant ABS+DSC+frein a main allumé
Message par robybmw91 »
fonix a écrit :C est bon j ai réussi et verdict après test le capteur est hs :( quelqu un sait ou je peux en trouver un?
Salut , comment tu a fait pour comprendre qu'un
Capteur et mort ?
fonix
Véhicule : BMW 530 D E39
Re: Voyant ABS+DSC+frein a main allumtâteur
Message par fonix »
Merci pour le lien et j ai fait un coup de tEsteurs dedans et aucun retour!!
robybmw91
ok !!! et l'avant droite a tu testé ? . je trouve sa bizarre que les capteurs fonctionne plus , commme sa pour rien ! pour mon qu'a juste apres avoir changer mes disc et plaquette . sa fait 1 semaine que je demonte les pneux , et la je c'est pas quoi faire *51* ...
jo78700
Message par jo78700 »
robybmw91 a écrit :Salut a tout le monde ...
J'ai changer mes disc et plaquette arrière et depuis 3 voyants allumé .
D'après se que j'ai lu faut que je nettoie les capteurs mais j'y connais rien , quelle capteur comme le reconnaitre ??
Merci a tout le monde ...
salut
il faut que tu test des capteur ar d abs
normalement celui ar gauche serait l auteur de tes problème pour les tester tu doit prendre un hometre et tu regarde si tu a une résistance si oui ton capteur est bon si non il faut le remplacer et sa coute environ 140 euro chez bmw.
bon courage .
johnny
jo78700
salut ton capteur abs ar gauche peut être l auteur de tes problème
pour le savoir tu prend un hometre et tu regarde sur tes deux capteur ar si tu a une résistance si non c est que ton capteur est a remplacer
cout du capteur ar gauche chez bmw 140 euro
bon courage
johnny
robybmw91
Salut jo , merci d'avoir répondu ...
L'arriere gauche jai nettoyer en profondeur il avait des petit cailloux et de la saleté .
Je vous dirais demain la suit de mon problème lol..
fonix
Message par fonix »
Pour ma part je l ai commande heureusement j ai un pote qui a un garage donc je le touche a 90€ au lieu de 140 ça fait mal pour un bout de câble avec une prise j espère juste maintenant que c est bien ça le problème!
robybmw91
Fonix tu a regarder sur oscaro ? , après avoir nettoyer les capteurs
, ton ami qui a le garage pouvez pas par la valise annulé le default ?
robybmw91
bon courage
johnny
d'apres se que jai lu , arriere gauche si probleme le compteur fonctionnerai pas non plus moi c'est pas le qu'a je doit en deduire quoi ?
robybmw91
suit : jai conduit avec ma voiture les voyants se sont pas éteint , alors je suis dans le flou total *51* ...
donc j'ai changer disc et plaquette , sur autoroute j'ai voulu jouer un peut avec ma voiture :oops: , et en appuyant sur le bouton dsc il a eu les voyants allumé , boitier dsc H.S ? mais why ??????
