Problème erreur feux de recul
bonsoir,
j'ai remplacé les ampoules de mes feux de recules par des ampoules "LED" Blanc ...elles fonctionnent mais j'ai une erreur qui s'affiche sur le tableau de bort ==>"Panne feux de recule"
que dois-je faire ?
y a t'-il une solution ?
merci vous
jerry67
que dois-je faire ?
merci vous
jerry67
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Problème erreur feux de recul
jerry67 a écrit :bonsoir,
que dois-je faire ?
merci vous
jerry67
il te faut des ampoules SMD (sans message d'erreur) car les leds consomme beaucoup moins qu'une ampoules classiques,ou alors il te faut brancher une résistance pour tromper l'ODB
- mika21410
- Véhicule : X3 3,0d pack sport
- Code VIN : wb02103
exact...
merci mais ou puis-je trouver se genre d'ampoule?
ou sinon comment dois-je faire mettre la résistance sur quel file ?
jerry67 a écrit :merci mais ou puis-je trouver se genre d'ampoule?
Tu peux en trouver sur eBay. Pour la résistance tu la branche en parallèle sur les fils de ton ampoule comme ça L odb sera trompée
- 32#i_lover
Et au niveau de l'éclairage (la nuit), c'est mieux en LED ou en ampoule?
Les leds éclaire beaucoup moins bien, c'est plus esthétique que pratique je trouve, pour éclairage des plaques dimmatriculation c'est top, par contre en antibrouillard ou feux de croisement
Ou alors il faut trouver les bons modèles mais la c'est difficile a savoir ce qu'elle faut réellement avant lachat
- 32#i_lover
C'est bien ce qu'il me semblait. Bien que j'ai des feux AR à LED, les antibrouillards et feux de recul resteront à ampoules. Pour le temps que ça sert...
