Problème démareur BMW 330 xd touring 2002
asfar
bonjour,
Je vais essayé d'être précis.
Je suis heureux propriétaire d'une bmw 330xd touring de 2002 depuis 7 mois environ.
Depuis l'achat du véhicule, il faut légèrement insister pour démarrer, le garagiste auquel j'ai acheté le véhicule m'a garanti que c'était normal car il venait de changer le démarreur et qu'il fallait faire une re-programmation chez BMW, n'étant pas garagiste (et ne m'intéressant pas encore à la mécanique à cette période là) je ne me suis pas posé plus de question.
Hors pour un autre problème j'ai été amené à faire une diagnostic complet chez un ami travaillant chez BMW, il est apparu que le problème de démarreur serait lié à injecteur défaillant et que le problème existait déjà avant l'achat du véhicule.
Ma question est selon vous qu'est-ce que je peux faire sachant que pour l'instant je n'ai pas de preuve?
Merci d'avance pour vos réponses si vous avez des questions n'hésitez pas
- jo318ti
- Véhicule : ex 325ia E90
Re: Problème démareur BMW 330 xd touring 2002
Salut, tu l'as achetée depuis combien de temps? à un pro?
Effectivement ton soucis peut être causé par un injecteur défaillant (300 euros pièce) plus que par le démarreur.
asfar
salut
comme dit dans le message je l'ai depuis 7 mois environ et à un garagiste professionnel
- jo318ti
Tu n'avais pas de garantie?
Sinon contacte ton assurance si tu bénéficies de l'assistance juridique, et fais un recours pour vice caché
asfar
je me suis renseigné pour le vice caché et on m'a dit qu'il fallait le prouver
de plus j'ai appelé le concessionnaire BMW ou le garagiste m'avait dit avoir amené le véhicule hors chez eux pas de trace que soit avec le numéro de série, le numéro d'immatriculation (ancien comme nouveau)
donc je suis dans une impasse et je vais être bon pour faire les réparations moi même
seul chose j'ai contacté le garagiste pour lui demander la facture du démarreur qu'il avait changé lors de la vente.
comme le démarreur semble avoir un problème et que la pièce est garanti un an je ferai un échange dans ce cas.
sinon je viens de mettre un nettoyant pour injecteur et d'ici une ou deux semaine je repasse la voiture au diag pour voir si les injecteurs ce sont décrassés ou pas
donc voilà si en revanche d'autres personnes ont des idées je suis preneur
- jo318ti
pas de bol, donc pas de garantie, un vendeur pro qui ment sur le suivi en concession , et un pseudo démarreur neuf...Il faut lui faire de la "bonne" pub à ce garage= section "adresse à éviter/conseiller"
Parcours le forum section diesel, il y a déjà eu des cas similaires au tien il me semble
Pour les produits Bardahl est pas mal!
