pommeau
pommeau
salut a tous j'ai une petite question sur le pommeau de vitesse, en faite je vais changer le souflet mais pas de chance, mon pommeau a ete coller, donc je voulais savoir si je peu forcer (tirer) sur le levier pour le sortir, je veu pas tout aracher still tringleri ou autre, si je force pour le tournez de doite, gauche il le fait comme si il etait coller sur de la mousse, vous en pensez quoi? en vous remerciant
- vtt21
- Véhicule : bmw (E90) 318d sport design
Re: pommeau
gargate a écrit :salut a tous j'ai une petite question sur le pommeau de vitesse, en faite je vais changer le souflet mais pas de chance, mon pommeau a ete coller, donc je voulais savoir si je peu forcer (tirer) sur le levier pour le sortir, je veu pas tout aracher still tringleri ou autre, si je force pour le tournez de doite, gauche il le fait comme si il etait coller sur de la mousse, vous en pensez quoi? en vous remerciant
salut gargate
pour enlever ton pommeau tu te mets en deuxième et tu tires moi j'ai fais comme ça et ça la fais
si t'as un souci demande
cordialement
Re: pommeau
ok merci beaucoup, tu pence qu'il peu avoir de la casse? comment s'est monter d'ailleur il y a bien une tige metalique quand meme?, avant de tout arrache j'attent de recevoir mon souflet ensuite je mis met, merci de ton conseille
- vtt21
Re: pommeau
gargate a écrit :ok merci beaucoup, tu pence qu'il peu avoir de la casse? comment s'est monter d'ailleur il y a bien une tige metalique quand meme?, avant de tout arrache j'attent de recevoir mon souflet ensuite je mis met, merci de ton conseille![]()
pas de souci
écoute moi j'avais regarder sur le forum et le gars conseillais de faire comme ça
oui il y à une tige métallic et si je me souviens bien sous ton pommeau il y à un truc en plastic qui vient s'encastrer sur cette tige normalement en faisant comme je t'ais dis le pommeau viens
Re: pommeau
pas de souci, je te tien au courant quand je me met au boulot, merci encore
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: pommeau
Effectivement lepommeau est bien clipsé sur une tige métalique. En fait il y a une sorte de rainure sur la tige de la boîte et il y a la même forme mais mâle au fond du trou du pommeau.
C'est assez dur mais normalement il suffit simplement de tirer fort dessus pour le déclipser.
Maintenant si il a été collé c'est autre chose, tout dépend avec quoi et surtout pourquoi a t'il été collé ...
Tiens nous au courant.
A+
A+
Re: pommeau
je sais pas avec quoi, une sorte de colle blanchatre, bref je sai juste qu'il a ete coller car il ne clipset plus du tout et donc ne restait plus en place
- John13
Re: pommeau
OK donc essaye de tirer fort dessus. Avant de causer des dégâts à la boîte tu as quand même de la marge je pense ^^
Par contre puisque tu es sur le changement du soufflet et que ton pommeau ne clipse plus, je serai toi j'en profiterai pour changer également le pommeau ce qui t'évitera de devoir le recoller pour le maintenir en place.
A+
A+
Re: pommeau
justement j'y pensait, quelq'un aurai defois sa en reserve?
- John13
Re: pommeau
Regarde sur eBay à l'étranger tu trouveras ça pour pas très cher.
Tu recherche dans toutes les catégories dans le monde entier et tu écris : "shift bmw E90"
A+
A+
