problème acceleration 530D E39
RV8 Turbo
Re: problème acceleration 530D E39
Bonjour, faites un petit nettoyage de la vanne EGR ca prends même pas 1h c'est très facile et ca sera fait comme ca. Peut etre que vous récupérerez les derniers chevaux partis en vacances!
kouky
- Véhicule : (e39) 530DA touring pack individual
Hello, désolé pour mon retard; j'etais parti en vacances..
J'ai changé le débimètre, et nettoyé a fond la vanne egr, et toujours rien a pars plus de fumé.. Je suis allez voir un amis garagiste, et lui a bêtement changer la petite durite de depression du turbo, et la miracle toute la pêche retrouvé pour un petit truc tout bête.. Donc voilà, si ca peu aider quelqu'un!! Bonne Soirée..
Style m530d
Bonjour a tu une photo de la durite qu il ta changer stp
kouky
Je vais la prendre en photo demain, pas de soucis. Pöur la repérer, c est simple, c'est celle qui passe contre le débimetre, la toute petite, qui est en tissu tressé.
- cyrus
- Véhicule : (e90)330d LCI
il y a une petite durite en silicone qui part du turbo à l'electrovane qui se trouve juste au dessus et qui fait environ 10-20cm je crois et ensuite une autre durite tressé qui part de l'électrovane ,qui passe devant le débimètre,ensuite au dessus ou dessous la vanne egr et finis sous le collecteur d'admission ,elle doit faire 1 metre environ et ces 2 durites finissent avec le temps par se durcir et craqueler et occasionnent des pertes de puissances plus ou moins importantes, ça se vend en commerce comme roady ,feu vert ou sur ebay à - de 10 euros le mètre ,faut pas se priver de la changer à ce prix .
Style m530d
Je viens aux nouvelles??????
krystal223
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
c sa le blem avec les diesel BM ou autre quoi qu il arrive le turbo va claker
Style m530d
toujours pas de nouvelles ni de photos!!!!!!!!!! help svp
yass28
salut a tous, j ai lu l'ensemble des messages...
J ai un probleme sur la mienne depuis aujourd'hui, apres avoir fait une legere accé en mode sport sans aller jusqu au kickdown, la voiture n'a plus de peche et lache une fumée blanchatre !!!
avez vous des idées??
cordialement
cordialement
yass28
kouky a écrit :Je vais essayer de débrancher le débimetre, et voir si il y a une difference. Si on a avait un problème de turbo, on aurait plus rien, et ca fumerais... J'ai deja débranché la vanne egr. Je vais essayer ca ce soir..
salut kouky
quand tu dis, "on aurait plus rien" ça veut dire quoi exactement? la voiture n'avance pas?
merci pour ta réponse
