interrupteur d'attelage electrique clignote ??
Mon crochet d'attelage ( electrique origine BM interrupteur dans le coffre )
ne fonctionne plus, il pends !! et impossible de le retracter
quelqu'un a t'il une idée de l'origine de la panne ? le moteur sous le pare choc ? si oui comment le demonte t'on ?
j'ai vérifié les 4 fusibles
le voyant de l'interrupteur clignote rouge
Merci par avance de votre aide
Joect
Joect
- Véhicule : 330d G21 pack M / Porsche 991 S
Re: interrupteur d'attelage electrique clignote ??
Salut, je déterre ce post car j'ai un soucis avec mon attelage qui lui est coincé...avec bouton rouge qui clignotte ds le coffre.
Ton problème est-il résolu ?
Faut que tu regardes la petite plaque qui fais pression sur le micro contact
J'ai eu ce souci et la petite butée étais coincée
Je l'ai débloquer avec un petit tournevis fin et mis un peu de DW40 et depuis plus jamais eu de souci
patrick-525xi a écrit :Faut que tu regardes la petite plaque qui fais pression sur le micro contact
La petite plaque à l'intérieur de l'interrupteur dans le coffre ?
Avais-tu un message de danger sur l'ODB ?
J'espère que ce n'est que ça car ce soir, avant de démarrer, les feux de stop était allumés et impossible de démarrer... J'ai dû ouvrir le coffre (les feux se sont éteints) et démarrer avec le coffre ouvert !!!
Non aucun message de erreur sur l ordinateur de bord ,juste le col de cygne qui rentrait pas , la plaque est sur l attelage au niveau de l axe qui fais pivoter le col de cygne
Je viens de démonter et de nettoyer au wd40 l'interrupteur ds le coffre. La lumière est repassée au vert et la boule a été libérée. Je croyais avoir "réparé" tout ça mais au bout de 10mn l'ODB signalait un problème avec la boule d'attelage...Le pire c'est que ça sonne tout le temps maintenant ! Pourtant tout remarche bien...
Je vais voir au niveau de l'axe...
Merci bien.
Merci bien.
Je viens d'acheter une 320d qui possede egalement l'attelage semi-electrique
Le seule hic le voyant clignote rouge sur l'interrupteur dans le coffre meme probleme que vous a priori !
J'ai essayer de regarde sous le parechoc pour voir le fameus micro switch mais je ne vois rien
Est il possible d'avoir plus de renseignements sur ce micro switch photos et localistation
Merci d'avance
A bientot
Merci d'avance
A bientot
- ae91
- Véhicule : BMW E91 320D 163CH 2007
Bonsoir
Idem de mon coté attelage d'origine BMW bloqué sous le pare choc et voyant rouge sur le bouton qui clignote.
L'obd me signale une anomalie au tableau de bord
Qui a une solution ?
Merci d'avance
Cordialement
Merci d'avance
Cordialement
Bonsoir, mon problème venait d'un module électrique. Changé par BM...
- ae91
Merci pour le retour d'info, je vais voir avec le garage mercredi
Bonne soirée
Bonne soirée
