Clim + ventilo
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Clim + ventilo
Bonsoir à tous,j'ai un problème,je vais essayer d'expliquer.
Quand je met la clef sur la position 1 sans démarrer et même quand je démarre,le ventilo de clim celui qui se trouve juste derrière les haricots de calandre se met en route.
Quand le ventilo de clim est en route,je ne peux pas mettre la clim car sur la commande de clim rien ne s'allume.
J'ai essayé d'appuyer sur tous les boutons et rien ne se passe.
En revanche dés que le ventilo de clim s'arrête,la à l'intérieur de l'auto ma commande de clim s'allume,je peux la régler etc.
Sa reste allumé environ 10 secondes puis la commande de clim s'éteint et le ventilo de clim se remet en route.
C'est aléatoire,le ventilo peux tourner 3 minutes puis s'éteindre et la j'ai accés à ma commande de clim,puis sa s'éteint et rebelote.
J'ai changé les fusibles 16,20,23,31 et 39.
En gros tous ceux lié à la clim dans la revue technique et j'ai débranché la batterie plusieurs heures.
Rien ne change
Sur la route aucun soucis,je pense que sa me fais juste consommer plus mais j'aimerais régler ce problème.
Merci d'avance
Rien ne change
Merci d'avance
- Béhième
Re: Clim + ventilo
Je me répond moi même,sa pourra servir à d'autres.
Le fautif c'est lui
Petite pièce qui coute 10€ livré
Lien ===> http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWNX:IT
Un tuto qui se trouve ici
Lien ===> http://www.macadamizer.com/bmwfix.html
les symptômes de votre panne sont:
- un fonctionnement aléatoire de la ventilation elle s'allume et s'éteint en donnant l'impression d'un faux contact
- la vitesse de ventilation n'est plus règlable elle souffle trop ou pas assez
- la ventilation ne régule pas automatiquement en fonction de la température programmé
- les aerateurs ne s'ouvrent pas correctement
- le boitier fini par ne plus fonctionner du tout
- ou alors comme moi,lorsque vous tournez la clef uniquement pour voir les voyants s'allumer,vous avez le ventilo de clim qui se met en route.
C'est aléatoire,si le boitier re fonctionne le ventilo de clim s'arrête.
Le fautif c'est lui
- Béhième
Re: Clim + ventilo
Je vous ai fais des photos pour montrer le démontage
En dessous votre odb vous avez ce trou,il suffit de mettre un doigt et de l'extraire
Si toutefois vous n'arrivez pas, au dessus vous avez ce genre de clips,aidez les délicatement avec un petit tournevis plat
Le voila sorti pas besoin de débrancher
Passez votre main à la place de l'odb et extraire
Pour débrancher,suffit de faire descendre la partie blanche
Le boitier sorti aprés il vous faut suivre le tuto mis en lien plus haut
arktic blue e90
Re: Clim + ventilo
ce tuto pourra aider d'autre possesseur de e36
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bmw77
Re: Clim + ventilo
lu
je déterre
si je prends le condo la
0.47 uf 50v 5x11 c'est bon ?
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-condensat ... 1c4939c0bc
j'avais vu lui mais 10e
http://www.ebay.fr/itm/Lot-de-10-Conden ... 3f49dc944e
c'est peut etre lui tu as pris
je déterre
