pompe a essence bruyante
bonjour
quelques question aux pros....
ma pompe à essence fait du bruit est ce normal? comment y acceder?
le filtre a essence se change tous les combien?
ou acheter une pompe à essence et filtre?
que me conseillez vous comme huile pour une vidange sur mon 6 cylindres essence?
merci
merci
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: pompe a essence bruyante
une pompe à essence qui fait du bruit oui pour amorcer le circuit mais elle ne doit pas en faire en permanence
Est ce le cas ?
Quel modèle de e36 ? combien de kilomètres ?
Tu es souvent en réserve ou moins de 20 litres dans le réservoir ?
Commence déjà par remplacer ton filtre avant d'acheter une pompe.
Tu peux trouver sa dans les centres autos,chez bmw ou sur internet comme oscaro etc
En huile moi je met de la castrol 10w40
Est ce le cas ?
Est ce le cas ? oui bruit permanent
Quel modèle de e36 ? combien de kilomètres ? 2.5 ess 180.000
Tu es souvent en réserve ou moins de 20 litres dans le réservoir ? non
Commence déjà par remplacer ton filtre avant d'acheter une pompe. as tu la reference du filtre sur le mien c'est illisible
merci pour le coup de main
vikor
vikor
- Béhième
Pour ton filtre si tu prends sur oscaro,tu le fais par modèle ou avec ta carte grise.
Aprés recherche sur le net,ils disent tous plus ou moins la même chose :
déjà changé le filtre car il serait trop encrassé pour amorcer le circuit
ou ils disent que la pompe à essence est entrain de lâcher.
moi la mienne fessait du bruit car elle était encrassé j l'ai néttoyé et depuis niquel .
- Lorenzo_130i
- Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
- VIN (Les 7 derniers caractères) : V626736
Expérience similaire il y a quelques années sur une Golf GTI : Après quelques semaines de bruit, la pompe a laché.
Pas de problème au ralenti, mais dès que tu as besoin d'accélérer il n'y a plus assez d'essence qui arrive. Je te raconte pas comment tu te fais secouer les billes à ce moment là
Bon courage
Bon courage
