Son radio se coupe sur ecran 4/3 TV gps > bmw 530d
Lau77
Message par Lau77 »
Bonsoir, *15*
Depuis quelques jours le son de ma radio se coupe à l'arrêt ou en conduisant, à n'importe quel moment, par contre l'ecran reste allumé, je peux changer de stations mais pas de son, il faut que je coupe le contact au moins pendant 5mn et en redemarrant elle refonctionne 46* , c'est très dégréable *63*
J'ai l'ecran 4/3 avec TV et GPS
Auriez vous une solution à mon problème? **1
Merci *98/
Modifié en dernier par Lau77 le 15 avr. 2011 13:04, modifié 1 fois.
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Re: Chargeur CD E39 > pas d'alimentation
Message par didi »
Bonjour, si tu connais quelqu'un qui a une E39,E46,X5, branche le sur un autre véhicule comme cela tu seras fixé.
Sinon, renvoie le.
Lau77
Re: Son radio se coupe sur ecran 4/3 TV gps > bmw 530d
Message par Lau77 »
Toujours pas trouvé de solution *51*
Saga
Véhicule : E39 M5; E63 M6
Code VIN : GJ20291
Message par Saga »
En un an, t'as pas pu l'amener chez ton concessionnaire ? 46*
Lau77
Message par Lau77 »
sisi c'est un autre sujet **1
lemon13
Message par lemon13 »
moi j ai le même problème que toi j ai trouver un p'tit truc pour que ca le face moins
quand ta le sont qui ce coupe tu eteint le poste et tu ouvre le coffre et tu le referme en le clacan un peut et ca marche on ma dit qui faut débrancher le boitier radio et le rebrancher et ca marche, moi je le fais pas je me conné je vais tout casser, juste je clace le coffre et c bon de temps en temps ce tapote le boitier radio
j espère que je t aide un peut @+
bruno45
Message par bruno45 »
Bonsoir ,
tu as une possibilité d'avoir un câble de HP qui est dénudé à un endroit et qui touche la masse de la caisse , de temps en temps lié aux vibrations de la voiture en roulant , ce qui provoque une protection de l'autoradio et qui coupe les HP
et tu peux aussi avoir un HP en cours circuit
le remède est un ohmmètre , çà peut aller vite et ainsi éviter l'achat d'un autoradio neuf pour rien
bonne recherche
Lau77
Message par Lau77 »
lemon13 a écrit :moi j ai le même problème que toi j ai trouver un p'tit truc pour que ca le face moins
ok merci *98/ tu peux me dire ou se trouve le boitier radio? stp merci
*59/
Lau77
Message par Lau77 »
bruno45 a écrit :Bonsoir ,
bonne recherche
effectivement de temps en temps j'ai aussi un HP qui se coupe mais pas l'autoradio complet **2
Lau77
Message par Lau77 »
salut
Quelqu'un pourrait me dire ou se trouve le module radio dans la voiture? merci
