Reprogrammation de vos 318, 320, 325, 330 et 335, Gains, ...
anonyme
Re: Reprogrammation de vos 318, 320, 325, 330 et 335, Gains,
Message par anonyme »
A cause de la mémoire de l'eau peut-être ? *008
manidos
Message par manidos »
donfaski a écrit :A cause de la mémoire de l'eau peut-être ? *008
et sinon t as pas une réponse sérieuse dans ta poche... **3
anonyme
autant que la question :lol: *59/
Tu changes les paramètres de gestion du moteur >> ton moteur change IMMÉDIATEMENT de comportement. Point barre.
Que veux tu que ta mécanique "apprenne" ?
manidos
donfaski a écrit :autant que la question :lol: *59/
oui mais cela ne va pas s'affiner au fil des kilometres...
selim
Message par selim »
manidos a écrit :
donfaski a écrit :
mimi13710 a écrit : apparemment il faut attendre un ou deux plein, avant que la reprogrammation donne tout son effet.
Ben vla aut' chose 46*
ça parait bizarre mais en n'y réfléchissant, la mécanique doit en quelque sorte réapprendre à travailler avec cette nouvelle puissance, non?
Il faut tout simplement laisser la voiture, prendre en considération la nouvelle cartographie.
C'est pour la même raison, qu'une voiture neuve, développe moins de puissance quand elle sort d'usine, que 10 000km plus tard.
La voiture à un temps d'adaptation, c'est le rodage.
selimbyO2
manidos
ok donc ma question n'était pas si bête que ça n'est ce pas DONFASKI... **3
selim
Message par selim »
Une personne qui perd 20kg, doit s'habituer à son nouveau pois, pour qu'elle donne son meilleur rendement, pour la voiture c'est la même chose *59/
Il faut faire environ plusieurs centaines de kilométres pour que le calculateur d'injection refasse toutes ses adaptations.
PS: La reprogrammation n'est pas que mécanique.
selimbyO2
selim
Message par selim »
mimi13710 a écrit :Comme je vous l'ai dit samedi, j'ai fait un petit tour à O2 pour ma reprogrammation.
Finalement j'avais beaucoup de stresse pour rien.
J'ai fait 450km en deux jours avec ma reprog et que du bonheur, bien que apparemment il faut attendre un ou deux plein, avant que la reprogrammation donne tout son effet.
Je remercie O2, et plus particulièrement sélim pour ça disponibilité, et parce qu'il ma trouvé un créneau entre deux clients.
Je suis ravie que ta reprogrammation te plaise.
N'hésite pas à repasser pour prendre un caffé, et pour la voiture à ta femme :roll:
A bientot
selimbyO2
selim
Message par selim »
manidos a écrit :ok donc ma question n'était pas si bête que ça n'est ce pas DONFASKI... **3
Ta question est pas bête, et ta réponse est juste en plus *br*
anonyme
je ne vais pas polémiquer
mais mélanger les notions de rodage MECANIQUE avec celle de changement des paramètres dans le calculateur .... 46*
en plus soutenir que le calculateur fait un apprentissage ....
Pour info, je fabrique et vend des micro qui sont utilisés dans les calculateurs. je ne parle donc pas en l'air
bref
