reglage horloge
M3E46cab
reglage horloge
bonsoir a tous. suite a l installation d un poste dynavin, je n est plu acces au reglage de l horloge. est ce que quelqun sait comment la regler sans avoir a demonter le poste et mettre le poste dorigine juste pr le reglage de l horloge?
lionel13015
Re: reglage horloge
j ai une idée un peu folle une nuit t tu léve un peu avant minuit et a minuit pile tu enléver le fusible de l horloge puis tu le remet normalement elle va redémarrer a 00 00 peut etre que ca peut marcher
de toute facon c la seul réponse que tu as eu lol
Delta4
Re: reglage horloge
L'horloge se regle via le compteur (molette de droite) à tourner à droite ou ç gauche, et ça rebalance l'heure sur l'autoradio.
Enfin d'origine c'est comme ça.
gmash320
Re: reglage horloge
l'horlage du dynavin se règle sur le poste (qui ne correspond pas via le can avec la voiture)
pour régler la voiture faire passer l'odb sur l'heure avec le bouton du commodo
avec le bouton de droite du compteur le tourner (torsion) dans le sens des aiguilles ou sens inverse selon + ou -
M3E46cab
Re: reglage horloge
bon g attendu minuit et g enlever le fusible
c bon nikel ac les boutons de l ODB, je savais pas qu'il stournaient, merci pour ton conseil
. c bon nikel ac les boutons de l ODB, je savais pas qu'il stournaient, merci pour ton conseil
