hp avant
Re: hp avant
re,
Comment branché un ampli sur les HP av+ar en conservant le module BM54 ???
Merci de vos réponses.
- Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
Re: hp avant
bonjour teddy68
tu a reussi à mettre des 160mm dans les portière avant?
si c'est le cas, à tu mis une entretoise?
y a t-il quelque chose de spéciale à faire?
merci.
merci.
Re: hp avant
Non, rien de spécial, tan que ta pas de gros aimants sur tes H-P.
Sinon, démonte ton panneau de porte et regarde, c'est simple et rapide, juste faire doucement a cause de l'air-bag.
Bye
Bye
Re: hp avant
merci teddy
mais tu ne débranche pas la batterie?
Re: hp avant
c'est pas la peine de débrancher la batterie quand on ne démonte que la garniture pour accéder aux hp
sinon çà m'intéresse les entretoises pour 165
Re: hp avant
Non, je n'ai pas débranché la batterie, mais comme déja précisé plus haut, il faut y aller doucement , mais si es pas très sur de toi, alors prend 5 min pour débranché ta batterie, puis 20 min pour ton café, histoire de vider le jus dans les tuyaux lol
après " au boulot"
Bye.
après " au boulot"
Bye.
Re: Ampli
Quelqu'un a des infos concernant le montage d'un ampli supplémentaire sur l'instal d'origine, Module BM54.
Merci a tous.
Merci a tous.
Re: hp avant
personne ne peut me donner une adresse pour des entretoises pour hp en 165 ?
sinon entre l'arrière et l'avant ce sont les mêmes entretoises ou des modèles différents ?
merci
merci
Re: hp avant
Tu vie ou dans la région parisienne ? Sinon norauto feu vert etc etc
Re: hp avant
Salut teddy68 , la réponse et dans la page 2
