ma 330cd cabrio,preference luxe et pack m2
D&M
Véhicule : E46 cab puis E93 et la F33 435i
Re: ma 330 cd cabriolet pack m2,bleu monaco
Message par D&M »
non il ne se trouve pas dans le caisson,ni sous le lecteur gps ni pres du module tv et tel.
bref je sais pas ou il l'on cache 46*
je vais attendre que la personne a qui j'ai achete les enceintes demonte son ampli pour le changer
merci 325 ci m
anonyme
Message par anonyme »
D&M a écrit :non il ne se trouve pas dans le caisson,ni sous le lecteur gps ni pres du module tv et tel.
merci 325 ci m
;) *98/
tiens nous au courrant je le fairais peut etre sur la mienne ;)
*11*
D&M
Message par D&M »
voila ou se trouve l'ampli sur e46 cab,cote conducteur a l'arriere pres de l'enceinte
c'est le vendeur des enceintes qui m'a filer la doc *15*
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
D&M a écrit :voila ou se trouve l'ampli sur e46 cab,cote conducteur a l'arriere pres de l'enceinte
nickel on peut dire que tu est tomber sur un bon vendeur *15*
anonyme
*21*
je vais voir pour faire pareil sur ma cab ;)
Gllom
Véhicule : E46 330D Ph 1 Pack Luxe
Message par Gllom »
Magnifique voiture que tu as là ! Félicitation :D
D&M
Message par D&M »
merci
voila j'ai fait le montage des enceintes harman kardon,pour remplacer celle de mon pack hifi c'est vraiment plug and play.
le seul probleme c'est au niveau des tweeter arriere ca ne fonctionne pas donc j'ai laisser les miens qui eux marche
donc soit ils ont pas apprecier d'etre demonter ou pendant le transport ou derniere solution il faut peut etre l'ampli hk.
mais vu l'emplacement de l'ampli 46* je garde le mien
enceinte arriere cote conducteur et l'ampli a cote mais vraiment pas accessible
enceinte arriere hk et hifi (truc argente au milieu)
toujours les arriere et ont voit la difference de taille d'aimant,la hifi est plus lourde
la personne qui a fait le montage des medium tweeter pack hifi etait un bon a rien vu le collage en travers :evil: le medium etait bien colle
alors mes impressions,j'ai du augmente pas mal les graves,je dois etre a 80% et je peux pousser le volume plus fort avant que ca sature
donc pas decu du rendu *98/
donc le plus chiant c'est faire la porte conducteur a cause des fils d'interrupteur du retro
anonyme
*15* et le son est super?
moi j'aimé bien dans mon ancienne sa donner super bien *15*
ZERIT
Message par ZERIT »
nikel
un bon son à la hauteur de la voiture *15*
D&M
Message par D&M »
le son est meilleur surtout au niveau avant,tweeter et medium plus present
la je me tate pour le sub,celui d'origine est apparement bidon donc sur ebay on trouve des caissons
sur mesure pour e46 cab,ensuite un petit ampli mono pour l'alimenter et ca sera parfait
zerit dit moi quand tu es dispo pour la levre *59/
