remplacement sonde temperature externe
Bonjour a tous, proprietaire d une 320d e90 de 2008,j ai -40° en temperature ext.
j' aimeai savoir ou se trouve cette sonde pour controler les connexions ou la changer si besoin
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: remplacement sonde temperature externe
Bonsoir,
Un modele de présentation se trouve ici : ICI
Merci de respecter le reglement du forum
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Sujet déverrouillé
merci j espère trouver une solution.
- Véhicule : 335d pack M
Hibernatus, sors de ce corps
ça veut dire quoi?
elle est dans le congelo ?
Regarde au niveau du parechoc coté passager la sonde de temperature doit etre dans le coin. Ca m'etonnerai qu'ils aient changé la position des sondes exterieure depuis les e46. Je pense qu'il va falloir defaire le passage de roue ou de protection moteur voir les deux pour y acceder.
Je vais voir ça tout de suite
je vous tiens au courant
à+
à+
J ai trouvé; elle se trouve derrière la calandre coté conducteur sous les soufflets de clapets d 'air du radiateur (320d e90 de 04/2008)
