330 Da E91 pack M
pascual
Re: 330 Da touring pack M
Message par pascual »
Très belle BMW! **2 J'aimerai bien avoir ce même véhicule dans quelques années, quand j'aurai des rejetons attachés à l'arrière, et en train de
brailler ! **1 En tout cas, ce qui est sur, c'est que je ferai tout pour garder le 6 en ligne ! :D
max44-one
Message par max44-one »
Salut à toi poussin,Image
C'est vrai que ton insert de volant noir brillant saute un peu trop au yeux au premier regard. Il ne s"accorde pas vraiment avec le reste.
Pour ma part, j'opterais pour le 3M noir mat bien moins coûteux que l'insert complet..
Voila, tiens nous au courant de ta modif.
tchao
poussin
Véhicule : e61 LCI 530i Sport Design
nouvelles photos
Message par poussin »
une petite MAJ de photos de mon e91 prises cet aprem avec ce beau soleil :
dans les modifs apportées , j'ai installé un Parrot avec faisceau spécifique BM pour pouvoir téléphoné sereinement *15* , le boitier de commande est situé à coté du bouton du siège chauffant .
J'ai également refait mon insert de volant au 3M dinoc noir mat pour lui rendre son aspect d'origine et petit détail que l'on ne voit pas j'ai changé mes ampoules de coffre et boite à gant *008 pour en remettre des origines, celles installées étaient des Leds , je trouvais que ça n'éclairait pas des masses :ugeek:
j'avais un petit jeu (infime) dans mon siège que j'ai réussi à effacer en resserrant une vis de la platine faisant monter/descendre le siège *59/
suite à un éclat sur le pare brise j'ai fait changer celui ci et en même temps ça m'a viré *98/ la bande pare soleil glastint que je trouvais pratique mas pas esthétique
max44-one
Re: 330 Da E91 pack M
Nikel ton insert maintenant. *15*
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
Salut Poussin,
Très beau touring... J'ai le même en noir et XD...
Pour ton insert, j'ai eu le même problème et je l'ai remplacé par un nouveau commandé chez bmw. Le problème des anciens insert de volant M est que c'est du plastique recouvert d'une fine couche de peinture noire mat. Les nouveaux sont fait avec du plastique de couleur noir mat directement donc plus de problème de peinture qui pèle...C'est un problème bien connu chez bmw et il est solutionné sur les nouveaux caches...
Enfin, je te dis ça si un jour tu préfère revenir à la couleur d'origine.
Bien à toi.
poussin
merci max *98/
salut oggy, comment vas tu ? alors ton attelage c'est tout bon?
sinon pour l'insert c'est exactement comme l'origine car quand j'ai enlevé le film noir brillant que l'ancien proprio avait mis suite au pelage de celui ci, j'ai pu comparé la teinte du film 3M et la teinte de l'insert qui était identique. *98/
poussin
cet aprem commande passée pour 4 nouvelles chaussettes : michelin primacy HP en 255/40/17 94W à l'arrière et 225/45/17 91W pour l'avant sur popgom.fr
le tout en pneus conventionnels bien sur, je n'ai pas pu attendre de finir ces daubes de runflat, je les conserverais et les remonterais le jour ou je la vend si il ne sont pas trop vieux *98/
une fois reçus et montés je vous ferai part de mes impressions sur la différence avec les RFT
poussin
petit retour sur les pneus non rft montés depuis 600km et bien aucun regret... du confort et du silence, aucun souci de réaction de l'auto bref nickel *15*
voyageur1
Véhicule : E91 318d (2010)
Message par voyageur1 »
Toujours bon à savoir lors du changement de pneus et/ou jantes.
Très beau Touring.
poussin
c'est sur avec tout ce que l'on entend :roll: :roll: *16*
