320d jante 17 ou 18?
- Véhicule : Bmw (e91) 330xd pack luxe
Salut tout le monde, comme indiqué dans le titre je souhaite mettre des jante sur ma 320d car d'origine j'ai des 16".
La question que je me pose c'est sur la taille j'ai peur que d'investir dans du 17" la différence ne soit pas flagrante ?
Mais le 18" a t-il des inconvénient ?
pour la forme je m'oriente sur des style 193
Re: 320d jante 17 ou 18?
si tu prend des 193, d'origine elles sont en 18 donc si tu veut respecter l'origine
la différence pour moi entre 16 et 17 est quand meme flagrante, pour une série 3 le minimum pour le look c'est du 17, 16 ca fait trop petit...
j ai moi meme du 16 et vais passer en 17 pour info
moi je suis en 18" et c'est pas mal, pour les 193 prend du 18 ce sont des jantes qui doivent être grosse .
- NeoSlugman
- Véhicule : Bmw (E91) 330xd pack luxe
Le 18" a pour inconvénient le prix des pneus !
Si tu respectes les dimensions standards, les pneus arrières doivent etre plus larges que l'avant, donc conso en hausse.
esteban a écrit :moi je suis en 18" et c'est pas mal, pour les 193 prend du 18 ce sont des jantes qui doivent être grosse .
Esthétiquement, ça le fait aussi en 17". J'ai choisi des 193 M en 17" chez RS Car design pour mes roues hivers (donc monte carré) et je ne le regrette pas.
Ca donne ça :
Ok merci pour vos réponse
Sinon quel sont les dimension standards en 18 pour les pneu?
Faut il que les jante aussi soit plus large a l'arrière ?
oui, la jante Ar est plus large que la jante Av et les déports sont différents :
pour les E9x:
8 x 18 Front ET 34 225/40 R18
8,5 x 18 Rear ET 37 255/35 R18
pour les E9x:
A oui du 255 a l'arrière sa fait peut être gros pour le 320
Sa yé je suis décider pour des style 193 en 18 avec pneu en 225 40 18 les 4
Je vais allez chez rscardesign savez vous si ya moyen d avoir des prix ?
Bébert60 a écrit :A oui du 255 a l'arrière sa fait peut être gros pour le 320
J'ai la même chose pour mon 318 d. Maintenant, ça donne un look sympa (sauf qu'un rabaissement semble nécessaire, mais c'est une autre histoire). Sur les accélérations et les reprises, ça ses ent un peu mais cela semble raisonnable. Je n'ai pas assez de recul pour estimer la sur-consommation.
Sinon, je suis en 16 pour l'hiver.
