Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
nikkilend
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par nikkilend »
Ca y est j'ai réussi la manipulation. sauf que j'ai remis à zéro le compteur des plaquettes de freins et maintenant j'ai un message d'erreur au démarrage. Ca me marque "plaquettes usées" et j'ai le temoin rouge au tableau de bord qui reste allumé. J'ai besoion d'aide pour pouvoir faire disparaitre ce message. merci
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Il y a un témoins a changer avec les plaquettes il me semble... Ce témoins est indépendant de l'odb. (Qu'on me corrige si je me trompe mais pour ma part j'avais fait changer mes plaquettes par un garagiste agréer VW qui ma acquitté le défaut dont tu parle mais j'ai remis a zéro le compteur moi même avec ce tuto car sa n'avait pas été fait).
nikkilend
J'ai acheté les témoins de plaquettes. A réception je les change,et je confirmerai ou non si ils sont nécessaire ou pas pour résoudre mon problème. merci pour tes conseils.
nikkilend
De fait,aprés le changement des témoins mes compteurs se sont réinitialisés.Merci
ch'ti savoyard
*98/
thierry 320dE90
Message par thierry 320dE90 »
Question béte surment,quand on change le filtre habitacle il y a une remise a faire?
J'ai vu un symbole avec un filtre un petit ventilo a coté,peut etre sa?
Je veut pas remettre n'importe quoi,sur le livre de ma voiture y a pas ce symbole ni du FAP d'ailleur alors que dans mon ODB il y est...étrange.
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
thierry 320dE90 a écrit :Salut,
Il y a le RAZ pour le filtre d'habitacle. Périodicité de remplacement de 6 mois il me semble.
thierry 320dE90
Donc c'est bien le symbole du filtre avec le petit ventilo?
Merci :)
arnyuk
Oui il me semble. Si la périodicité est à 6 mois c'est ça.
ch'ti savoyard
Le filtre d'habitacle ne se change pas tout les 6 mois!!? 46*
Je sais plus vraiment mais là sur le coup je dirai tout les 50 000 ou 60 000kms... Personnelement je trouve inutile de changer de filtre d'habitacle tout les 6 mois!!
