Changement des supports moteurs sur une 320d e46
Rien de très difficile, l'idéal étant d'avoir accés à une fosse.
Symptômes support moteur HS:
-vibrations au ralenti
-vibrations et bruit métalique à la coupure moteur
Outils nécessaires:
-cric hydraulique
-cliquet et rallonges avec douille de 16mm
Pièces à commander (320d<2001):
-Coté gauche: 22 11 6 771 359
-Coté droit: 22 11 6 771 362 (BVM) ou 22 11 6 771 360 (BVA)
Allez, c'est parti, on démonte les caches sous le moteur et la protection en tôle tenu par 8 vis de 16. Le support moteur gauche se situe entre le triangle AVG et la colonne de direction; Le droit se trouve derrière le compresseur de clim et au dessous du turbo.
COTE DROIT:
Après avoir déposé l'écran thermique du pré-catalyseur, on a accés aux écrous; Pas de soucis pour l'écrou inférieur par contre l'écrou supérieur n'est pas trop facile d'accès:
Une fois les deux écrous déposés, il faut glisser le cric sous la voiture au niveau de la boîte de vitesse, si possible le plus près du coté que l'on souhaite monter; J'ai intercalé une cale en bois entre le cric et la boîte:
On lève suffisamment afin de pouvoir retirer le support:
On place le nouveau support; pas de soucis car il y a un téton pour le placer dans le bon sens; on descend doucement le cric et on ressere les écrous de 16mm.
COTE GAUCHE:
Ecrou supérieur à déposer par dessus, sous le démarreur:
Là vous mettez, comme moi, le max de rallonges possible
Ecrou inférieur situé au dessus du triangle AVG:
Ensuite, on procède comme pour le coté gauche.
En y allant tranquillement, il faut compter 1H/1H30.
Il était vraiment temps que je les change....
Bon courage
