Aide technique pour l'ablation des papillons d'admission
- Portugal330D
- Véhicule : 330D e46 business
Re: Aide technique pour l'ablation des papillons d'admission
Je n'ai pas rencontré de problème particulier la petite difficulté est de trouver le "chemin" pour enlever le boitier de commande des papillons,car on n'a pas de visibilité mais rien de méchant avec un peu de patience ça va.sinon pour ce qui est du faisceau électrique j'ai tous laissé connecté (faisceau electro-injecteur) mise a part le fils du capteur (de pression ou température je sais trop) qui est fixé sur le collecteur d'admission.si besoin d'infos n'hesité pas
benji59
jay2be
est ce que la reference des joints rectangulaires et ronds sont les meme pour moi? (320d 150ch 2004)
sinon, j'ai commandé aujourdhui les bouchons modele avant 2004 pour etre sur d'avoir la bonne reference
- Jay2BE
- Véhicule : BMW E46 320D 2004 Business
benji59 a écrit :jay2be
Normalement, ce sera la même référence pour les joints d'admission. T'as bien fait de commander aussi les autres bouchons vu que dans notre cas, on se sait pas quelle taille il faudra...
Dis moi, c'est quoi l'intérêt de changer le deshuileur. Si c'est vraiment important, je vais aussi en commander un...
gregory1249
- Véhicule : BMW E92 320 pack M mineralweiss
pour ma part j'ai enlever les vannes papillons et nettoyer la vanne egr
mais depuis j'ai le temoin moteur qui est allumer
et mon aiguille de température d'eau monte j'usque au deuxième trait blanc
alors qu'avant elle montait toujours au millieux.
j'ai enlever le petit tuyau qui va a l'egr et la rien pas d'aspiration!
par contre le moteur fonctionne super bien,pas d'acout ou autre
que se passe t-il?
je suis déçus
que se passe t-il?
je suis déçus
- fab_03
- Véhicule : bmw E46 330cd
[quote="benji59"]Commande arrivée, déshuileur de chez bmw( prix 50.39e ttc), et bouchons modèle à partir de 2004 donc j'espère que ce sera le bon modèle.
Reste plus qu'a acheter les bougies de préchauffage...
jay2be je suis dipo le week end prochain, si tu veut tu peut venir du coté de chez moi
Pourquoi tu as pris le désuilheur complet? Moi j'ai acheté simplement le séparateur modèle vortex ça monte identique.
benji59
combien as tu payé?
j'ai demandé un déshuileur, il m'ont fourni ca...lol
toi, tu as seulement changé le caoutchou a l'interieur de la piece ronde, c'est ca?
Amine
Salut à tous!
Donc voila , j'ai pris mon courage à deux mains, et je me suis lancé ce week end pour prendre soin de ma belle (320d 2003), au programme: changement filtre à air, déshuileur , néttoyage vanne egr (en cours) et j'attaquerais le nettoyage du collecteur d'admission et ablation des papillons...
Mais voilà mon souci actuel c'est que je n'arrive pas encore à enlever le collecteur d'admission (boulons et écrous dévissés, et vanne egr enlevée) , je n'arrive pas à comprendre comment déclipser (si c'est ça) , les deux plastiques du collecteur d'admission (voir la photo , même si elle n'est pas de moi)
Quelqu'un pourrait m'expliquer un peu comment faire (décrypter les indications sur les photos) .... merci d'avance, car là je suis un peu bloqué je ne veux rien forcer.
http://images.forum-auto.com/mesimages/403901/11.jpg
http://images.forum-auto.com/mesimages/403901/12.jpg
- Portugal330D
Salut amine. Pour le boitier de la première photo(si c'est comme sur la mienne)tu dois faire coulisser la pièce vers toi si tu est positionné sur le coté gauche de la voiture, ce n'est pas facile car ce boitier reçoit la commande des papillons. Mais avec un peu de patience et de doigté elle viens tous seule cette pièce. Par-contre je ne sais pas comment est placé le moteur de la 320? Transversal ou en ligne??Transversal je pense
Amine
Merci beaucoup Portugal330D!
J'ai réussi à enlever celle de droite! donc super, ...celle de gauche fait sa difficile mais demain je l'attaque :p là j'ai compris comment ça se passe.
Merci encore et bonne soirée!
