Problème direction au démarrage.
- Swagger
- Véhicule : BMW (E90) 320d
Bonsoir à tous,
Depuis ce soir, j'ai un message sur l'ordi (check control) qui me dit "Bloquage direction: blocage électromécanique de direction en panne. Après l'arrêt du moteur, le blocage électrique de direction ne sera plus déverrouillé. Redémarrage impossible." Et en bas le message reste marqué " Blocage direction, maintenir contact!"
Quelqu'un a déjà eu ce problème de message ? Je n'ai rien fais de spécial. Et a vrai dire je ne vois rien d'anormale a ma voiture. Elle redémarre normalement même avec ce message. Le volant se bloque et se débloque sans soucis.
Juste pour info, j'ai eu ce message juste après avoir mis pour la première fois mon nouveau DVD de navigation 2010-1 ca peut être a cause de cela ?
Merci pour votre aide.
Viper
Re: Problème direction au démarrage.
même type de pb
E90 318 dec 2008
voyant rouge allumé, représente le volant + petit cadenas (et avertissement sonore "ding!"): pb de verrouillage de direction , en fait tout fonctionne bien, même le verrouillage que l'on entend bien à l'arrêt.
je pense à un pb de capteur ou de programmation.
rv au garage cette semaine, je vous tiens informé
bonne route
même type de pb
E90 318 dec 2008
bonne route
- Swagger
La mienne en sort a l'instant.
Reset du compteur obligé. D'après mon garagiste, le problème est connu chez bmw. C'est le boitier selon eux qui a buggé! Mais même si matériellement ta colonne de direction n'a rien, le bug peut revenir. J'ai roulé pratiquement 200 km pour revenir et le voyant n'est pas revenu. Malheureusement comme le boitier fait intégralement parie de la colonne de direction, le tout est remplacer. Montant de la facture 800€ (ma voiture n'est plus sous garantie).
A ce prix la je prie pour que ce maudit voyant ne fasse plus d'apparition!!!
Viper
bonjour
rv pris chez BM pour effectivement changer la colonne de direction...pour moi sous garantie (occasion BM)
Après le premier passage au garage le voyant était éteint, mais est revenu une semaine plus tard, comme m'avait prévenu le mécano.
Effectivement 800 euros pour un simple contacteur....
bonne route
bonne route
Viper
Effectivement changé la colonne de direction...sous garantie
manu87
bonjour,
j'ai eu aussi ce petit souci avec ce meme voyant sur mon e92 335i.
Après le diagnostique le symptome était le meme, colonne de direction avec son boitier à changer probablement...
Chez BMW à coté de chez moi ,ils ont d'abord reprogrammé tous les boitiers électroniques de la voiture( comptez 8 heures).
Depuis plus de soucis.(cela fait maintenant 8 mois).
coût de la reprogrammation environ 150 euros.
Pascal45
Ma voiture est sous garantie elle m'a afficher ce message deux fois samedi mais pas depuis elle est encore sous garantie donc si sa veut revenir je sais ce qu'il me reste à faire
Amalrik
Bonsoir à tous,
Le problème de "Blocage électromécanique de direction" est apparu ce soir sur ma voiture achetée en janvier dernier, sous garantie Premium Occasions BMW.
J'espère que c'est un défaut pris en charge par BMW car je n'ai pas 800€ à mettre dans une colonne de direction après avoir payé mon véhicule plus de 15 000 €. Je suis vraiment en colère ce soir, car après deux mois à peine, j'ai déjà une galère électronique.
Très décevant !
Très décevant !
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Ce défaut n'est pas pris en charge par la garantie BPS.
Mais c'est un problème connu de BMW et votre concessionnaire ne peut l'ignorer. Si votre véhicule a été entretenu dans le réseau, vous pouvez prendre à la prise en charge de la réparation (au moins la pièce).
Coût d'environ 800 à 1000€ M.O comprise.
http://www.ma-bmw.com/t36-liens-utiles- ... ques#50675
- arnyuk
Amalrik a écrit :Bonsoir à tous,
Très décevant !
Après 2 mois il te faut une prise en charge à 100%.
