Pré-catalyseur
Re: Pré-catalyseur
ok merci moi à mon avis je verrai la différence je sent bien que c'est bien bouché je tiendrai au courant
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Re: Pré-catalyseur
Belgiquevtt, tu n'as pas eu de soucis avec ton tube acheté à ecotune?
J'en ai commandé un et j'espere ne pas avoir fait une betise.
Bon diametre, pas de soucis au montage,.... ?
Re: Pré-catalyseur
salut,
non pas de soucis de montage... tout se fait par le dessous. il faut un pont, car le nouveau tube est difficile à faire passer, enfin il faut un peu jouer, mais rien de sorcier non plus, faut avoir de la place. Sur chandelles, c'est impossible.
Une fois qu'on enlève les caches en dessous du moteur et le berceau en alu, tout est accessible sans difficulté.
J'ai mis 2h en prenant vraiment mon temps...
- ludo320D
Re: Pré-catalyseur
Merci pour ta réponse.
Reste plus qu'à attendre normalement demain ou jeudi.
La qualité a l'air pas mal sur photo.
Tu as une patte de fixation sur le nouveau tube? Car apparemment elle n'y est pas sur la photo. J'espere que ca risque rien.
Enfin, apres une petite reprogrammation et hop, ca ira mieux
Re: Pré-catalyseur
Bien vu pour la patte... y'en a pas.
et y'en a pas besoin... le tube est bien plus léger que le précata !
ca fait du poids en moins, lol
Re: Pré-catalyseur
bonjour, j'ai vu sur pas mal de site "pro" que la suppression du cata sur un mazout entraine une perte de couple a bas régime du au manque de contre pression pour le turbo.
Ma question: en est il de méme pour le pré cata???
- ludo320D
Re: Pré-catalyseur
Merci pour tes réponses qui me rassure un peut plus.
Oui en effet, le couple à bas régime diminu mais bon, pour pallier à ca tu baisses un rapport ou tu reprog. Et puis ca fait du bien à ton turbo il chauffe moins.
Re: Pré-catalyseur
hé ben, tu en as trouvé plus que moi sur le net !! chapeau.
celui d'écotune est bien en inox, c'est celui que j'ai mis.
par de soucis pour le controle technique.
il faut bien garder le catalyseur d'origine évidement, mais le précata, pas nécessaire, ca ne se voit pas de toute facon.
et pas de probleme au test de pollution, puisqu'on ne regarde que l'opacité des fumées (le noire des fumées)
jerome
jerome
- ludo320D
Re: Pré-catalyseur
Comme le dit si bien belgiquevtt, pas de soucis au controle technique je l'ai fait passer juste apres l'avoir installer et il est bien en inox. Je crois que c'était aux alentours des 214 euros livré et je l'ai reçu en 3 jours. Pour la sonde, moi elle n'y était pas apres je ne sais pas sur ton vehicule. Je ne sais plus à partir de quelle année ils les ont mises.
Re: Pré-catalyseur
Hier j'ai regardé si mon pré catalyseur avait la sonde lambda. Je n'ai pas de sonde.
J'ai donc commandé sur ecotune mon decatalyseur pour 200 euros frais de port compris.
http://www.ecotune-scotland.co.uk/product/BMW_E46_320d_Decat_Downpipe_1999_November_2003_without_lambda_boss
Voici quelques photos de mon precatalyseur de ma 320d de novembre 2003 actuelle :
