jean claude a écrit :MON POTE VIENS CE WEEK END.
JE VAIS FAIRE LE TEST DU DEBIMETRE.
pour la pompe ce serait la pré-pompe celle en dssous du siege qui déconnerait... je vais essayer celle de mon pote.
elle cpoute 170e chez oscaro et âs 1000 € ( on ne parle pas de la pompe de gavage qui est dans le reservoir)
si je trouve rien mydas me propose de detecter la panne en laissant la voiture une journée pour 35€. un des mecano ramenerai de chez lui sa propre valise. qu'en pensez vous?
Bizarre tout de meme que le mecano aie ça chez lui mais pas midas, autant voir avec lui ce qu'il en est directement!
Sachant que si tu as debranché le debitmetre il y apparaitra le defaut mais sans avoir la preuve que ce soit lui en cause.
Donc il faut que d'entrée il efface les defauts du calculateur puis faire in tour avec et bien entendu tirer jusqu'à 4000tours/min car c'est dans cette zone là que le defaut devrait apparaitre puis refaire une lecture du calculateur. Perso je resterai avec le gars tout de meme.
Si un defaut de pression de gasoil apparait alors ca peut etre pre pompe ou capteur sur la pompe HP ou common rail. Si c'est un defaut pression de turbo alors soit le capteur lui meme sur la pipe deconne soit fuite d'air sur le circuit d'admission ou probleme de gestion du turbo donc electrovanne.
