330Cd ne demarre plus
				sancha
Re: 330Cd ne demarre plus
le trou béhant comme vous dites est l'emplacement pour le webasto en option et oui sur le 4cyl la batterie est à l'arriere.
						- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Ou alors c'est reservé aux essences... :
				DJ2470
Vos discussions sur l'emplacement de la batterie ne résoud pas le problème de démarrage de notre ami.
						- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
et bien il lui reste un solution, c'est de changer sa batterie qui ne tien plus la charge !
ou alors il la débranche le soir et la rebranche le matin pour voir si elle démarre bien !
et si elle démarre bien en ayant débranché la batteire le soir, ça veut dire qu'il y a un élément électrique qui ne se coupe pas contact coupé, autoradio, ampli, clim .....
				DJ2470
Je maintiens qu'il faut regarder ailleurs que la batterie ou le circuit de charge.
A mon sens c'est le capteur de position d'arbre à cames, problèmes fréquents, on fini par penser que c'est la batterie car on l'épuise en incistant sur le démareur à tort .
- Twistered
DJ2470 a écrit :Vos discussions sur l'emplacement de la batterie ne résoud pas le problème de démarrage de notre ami.
On est tout a fait d'accord, mais on répond en partie aux questions des autres personnes sur ce sujet là.
Pour en revenir au problème de notre ami :
Quand il démarre avec la batterie ca ne marche pas, mais quand il demarre aux pinces a l'aide d'une batterie auxiliaire ça marche.
Je ne vois pas le liens avec le capteur d'arbre a came là dessus. Après, tu es surement plus éclairé que moi sur le sujet, et je suis ouvert à toute explication.
				DJ2470
Il faut essayer de la démarrer aux cables, si elle démarre à plusieurs reprises avec les cables alors je me suis trompé, si elle ne démarre pas j'ai sûrement raison pour le capteur d'arbre à cames.
				DJ2470
Twistered a écrit :DJ2470 a écrit :Vos discussions sur l'emplacement de la batterie ne résoud pas le problème de démarrage de notre ami.
Apparemment si je relis le topic il ne la jamais démarrée avec les pinces ou alors il ne l'a pas écrit. Ca pourrait remettre en cause mon hypothèse.
- ricric11
Mr l'invité a écrit :Bonjour à tous
Le moteur a démarré ce matinaprès une nuit de charge de la batterie.
pourtant le démarreur tournait très bien hierla batterie est une BANNER 88 AH 680 A qui à tout juste 1 an.
Même pas 1 seconde à tirer sur le démarreur par -6°C ce matin, elle a jamais aussi bien démarrée.
Je regarderais du coté de la charge de l'alternateur quand les beaux jours seront revenus.
Merci à ceux qui m'ont aidé, sans qui je n'aurais pas mis la batterie a chargée tellement je ne croyais pas à cette hypothèse.
Merci encore et passez un bon dimanche
il n'a pas mis de cable ? alors ça sert a quoi qu'il ai mis la batterie toute une nuit en charge et ensuite il dit :elle a jamais aussi bien démarrée
- Twistered
Darena a écrit :Bonsoir,
Même soucis que toi, surtout par temps froid.
Pour ma part, une fois ma batterie branchée sur une autre, la voiture à redémarrer.
Je n'ai toujours pas changé ma batterie donc je ne peux affirmer que seul la batterie réglera mon pb.
Excuse, j'ai fais l'amalgame avec Darena. Mais comme l'a dit précédement mon confrère, il a mis sa batterie a charger et la ... en avant Guingamp
 .Bon courage
