Pression pneus 316d
jr2mel1
Pression pneus 316d
Je suis l'heureux propriétaire d'une 316d depuis mai 2010, jusqu'à maintenant aucun pb, depuis quelques temps je ressent beaucoup les aspérités de la route dans le volant, la voiture a fait un passage chez BMW qui n'a rien trouver de particulier et m'as orienter sur les pneumatiques.
Je cherche a savoir si mon pb pouvais venir de la pression des pneus, en effet le constructeur préconise:
205 55 16 H Non RFT : 2.3 a l'avant et 2.8 a l'arrière en charge ou non cela me parait énorme. L'étiquette constructeur ne comporte que 2 mesures (4 personnes et 4 personnes et bagages) le tout a la mesure que je vous indique.
J'avoue que je suis un mauvais élève et je n'avais pas encore fait la pression jusqu'au mois dernier. Le début de mes pbs
Pourriez-vous me faire profiter de vos expériences.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: Pression pneus 316d
Bonjour,dans ton livret tu n'as pas plus d'infos ?
jr2mel1
Bonjour Behième,
Non malheureusement aucune infos supplémentaires dans le bouquin, mon collègue a une phase 1 chaussée comme moi et lui sur l'étiquette de la portière c'est
2.0 a l'avant et 2.4 a l'arrière a vide
- Béhième
2,3/2,8 sa me parait beaucoup effectivement,la pression que met ton collègue sa ma l'air déjà mieux.
Tu as essayé de contacter bmw ?
jr2mel1
Merci Behième, je vais déjà commencer par la mais je pense que mon pb n'est pas lié a mes pneus
Je vais reprendre rdv chez BMW, maintenant j'ai des légères vibrations dans la pédale de freins et je sent de plus en plus le revêtement sur route abimée ainsi que des légers clacs quand je passe dans des trous.
- Béhième
Les pneus sa joue dans certains cas,mais bien souvent ça va plus loin.
Tiens nous au jus aprés être passé chez bmw.
jr2mel1
Salut à tous,
Je suis passé chez BMW aujourd'hui bilan Silent blocs changés, plus de bruit sur 10 km.
Je pense que le problème est résolu.
Merci Behième pour ton aide.
jr2mel1
C'est repartis pour un tour, apres 2 voyages chez Bmw changements silents blocs puis apres barre stabilisatrice et biellettes a nouveau bruit de grincement a l'avant droit lors de passage de dos d'ane costauds.Je ressent tout le relief que la roue avant droite passe et meme un espece de flottement dans le volant.
Je compte passer sur une 330d dans 1 an mais quand je vois l'expertise des garages de la marque je commence a douter
