temoins des plaquettes de freins
SLM3
Véhicule : LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
Re: temoins des plaquettes de freins
Message par SLM3 »
Si tu les changes, ne penses-tu pas que le check up va voir qu'elles sont neuves? Non?
SLM3
Message par SLM3 »
jean-luc a écrit :Non car apparement il y aurait une manipulation entre le bouton au niveau du compteur et le neiman.
Ah bon,je pensais qu'avec le bouton "CHECK" tu pouvais réinitialiser cela. 46*
Non , normalement c'est passage au D.i.s chez Bmw pour une remise a zéro *59/
SLM3
Message par SLM3 »
Donc obligation de passage chez BMW pour changement des plaquettes si on ne veut pas avoir de défaut ODB?
mickael
Message par mickael »
pour remettre a zero ces indicateur 2 solutions ::
passages chez bmw
manuellement.
Attention pour le faire manuellement aucun default doit etre affiché au TB, reserve etc..
1 mettre le contact
2 appuyer simultanement sur la touche du combiné et sur bc
3 rester appuyer tant que la maintenance ne s'affiche pas.
4 si elle ne s'affiche pas est vous marque une chose comme fgs.... ou quelque chose comme ca retour a la premiere option chez bmw
5 une fois dans le menu naviguer en appuyant brevement sur la touche du combiné
6 une fois sur l'objet remplacer (huile, plaquettes avant, plaquettes arrières, filtre a carburant bougie etc...) appuyer longuement sur sur la touche du combiné
8 reset? s'affiche relacher puis réapuyer aussitot sur la touche du combiné
9 le kilometrage se transforme en pointillé et recalcule la prochaine échéance
TomB
Message par TomB »
au moins chez vous le témoin il marche...
nous il fonctionne pas... alors quand on va au garage parce que le freins font du bruit qu'on vous dit que c'est rien et qu'on retourne au garage 1 semaine après et qu'il faut changer les disques en plus bah ça fait pas plaisir..
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
Bonjour arnauld,
Merci pour cette precision mais avant tout post sur le forum il faut se presenter
elle se realise ici : presentez-vous-ici-f4.html
un modele se trouve ici : a-lire-avant-de-vous-presenter-t136.html
jeremie-E61-530DA
Message par jeremie-E61-530DA »
mickael a écrit :pour remettre a zero ces indicateur 2 solutions ::
passages chez bmw
manuellement.
1 mettre le contact
Salut mickael !
Dis moi ! qu'est ce que tu entend par la touche du combiné ???
de quel bouton tu veux parler qd tu dis en appuyant simultanément sur la touche du combiné et sur bc
Car je galere a faire la remise a zero !
Merci d'avance pour ta réponse :
greg33fr
Message par greg33fr »
la touche du combine c'est la touche pour remettre à zero les kilometres.
jeremie-E61-530DA
greg33fr a écrit :la touche du combine c'est la touche pour remettre à zero les kilometres.
Merci Greg
