Changement veilleuse H6W (angel eye)
- blackdn1
- Véhicule : Bmw F10 520d pack luxe
Bonjour à tous
Hier j'ai décidé de changer ma veilleuse en panne sans l'aide de mon garagiste (comme un grand)
Donc j'ai réussi sans problème à démonter l'optique et une fois au sol j'ai sorti le spot où se loge la petite ampoule.
Petit problème, je suis incapable de sortir l'ancienne ampoule (H6W) de sa douille. En effet à sa base se trouve deux minuscule barres perpendiculaires à la lampe. Or la douille est parfaitement à la taille de l'ampoule.
Une subtilité m'aurait elle échappée?
Selon le détail technique du projecteur, la lampe n'est pas dissociée de sa douille :
http://www.realoem.com/bmw/showpar [...] g=63&fg=05
Cela veut il dire que l'on doit changer l'ampoule avec la douille?!?
Quelqu'un a t-il déjà changé ses veilleuses sur cette voiture?
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
- Code VIN : 1470056
- blackdn1
Re: Changement veilleuse H6W (angel eye)
Merci pour ta réponse benoit,
J'avais déjà vu cette vidéo, elle ne répond pas à ma question malheureusement.
En effet sur la vidéo il change la douille, ce que je ne veux pas faire. Et qui plus est, ma veilleuse est différente, mon ampoule est une H6W.
Merci en tout cas d'avoir lu et cherché une solution à mon problème, je m'y remet demain je vous dis si j'ai réussi (y'a intérêt!)
- blackdn1
Des nouvelles de ma galère
Alors j'ai réussi à sortir la maudite ampoule de sa douille et la, surprise!
Ce n'est pas une ampoule H6W!!! c'est une ampoule avec un culot type BA9S (que l'on trouve sur les T4W par exemple) mais de 12V 10W.
Autrement dit, introuvable dans les commerces.
carton rouge à BMW, il y a assez de lampes dans le marché pour pouvoir équiper ses voitures de standards
Pour conclure je vous conseille de changer vos veilleuses au garage (ils ont gagné sur ce coup là)
- benoit
c'est ce que j'ai fais via le garage --- 30€
c'est ampoule ne sont pas du tout introuvable sur le net on en trouve ca vaut rien !!!
- blackdn1
C'est un e-commerce. Je parlais des commerces traditionnels (norauto, autobacs, feu vert.....)
Je suis pas du genre à acheter une ampoule qui coûte 4€ sur le net, ce serait un choix bien contestable
si tu vas au bout de ta commande sur ton site tu verras qu'au final ca te reviens 21,53€
Je soutiens mon post précédent
Et puis dépenser 30€ + prendre rendez vous et se déplacer au garage et les laisser faire la réparation = grosse perte de temps
contre 20 minutes et 4€ de son côté, le calcul est vite fait... c'est un peu de l'arnaque mais bon...
- luxate
- Véhicule : 335i ///M E93
Les miennes sont hs et je veux remettre ceux d'origine, maintenant je ne sait pas la type d'ampoule exact, on me dit que sa serai du h8, es ça ?
- Véhicule : x5 lci exclusive
C'est noté sur l'étiquette de l'optique toutes les ref des ampoules
