Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Admission Papillons qui repartent... ! [330d]
Message par cyrus »
c'est pas des bouchons ,mais plutot une vis de 5 par 10 enduite de loctite (frein filet fort)
ZERIT
Message par ZERIT »
Il paraitrait : 184cv 22mm et 204cv 33 mm. A vérifier et confirmer,
ThePolo
Message par ThePolo »
Pour ma part j'ai une 330d 204ch de fin 2003 et la taille etait de 22mm, le mieux c'est de démonter pour voir par toi meme *59/
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
graslandman a écrit :Pour Twistered,
Bonjour,connais tu le diamêtre des bouchons qui ont remplacés les clapets car moi aussi j'ai fais changer mon admission l'été dernier donc pour être plus serein je souhaite faire la modif.
Pour le coup, je ne sais pas du tout. C'est la concession BMW (locale) qui s'est chargée de le faire. Donc, je ne sais pas désolé :(
sancha
Message par sancha »
Bonsoir,
tu dis avoir fait changer ton admission par une nouvelle, si tu as fais faire cela par BMW as tu eu confirmation qu'en cas de problemes tu avais une garantie de 2 ans sur la pièce ? car ds ce cas tu devrais peut être attendre que cette garantie soit passée pour supprimer les volets ?
Pour information j'ai discuté avec un amis ayant fait des études bac+5 dans la mise au point des moteurs et leurs conceptions, ces volets sont là pour améliorer la combustion à bas régime de nos moteurs, quand on voit l'etat de la vanne EGR qui absorbe ces gaz, je me demande si après la suppresion de ces clapets cela ne va pas être pire! et si finalement on injecte pas encore plus de saleté lié à un mélange moins bon, c'est un peu le serpent qui se mord la queue...
Z en pensez quoi?
ZERIT
Message par ZERIT »
Sauf si tu desactives ton egr en bouchant la dépression a l aide d' un robinet ou autre. Les papillons ne sont fermes qu a bas régime donc on polluait quand même le moteur en haut régime. A savoir également que ces clapets n étaient pas présents sur les anciens 318 et 320d et cela fonctionnait sans souci. C est que ces clapets ont été installes pour répondre aux normes de rejets de nox tout comme cette saloperie d egr auparavant.
Twistered
Code VIN : CC02030
Bonsoir,
Z en pensez quoi?
Est-ce que le flux de gaz d'achappement entrant en pipe d'admission est constant, ou varie t'il en fonction de phase d'utilisation de la voiture?
Tel et la question que je me pose.
Comme ca, au ralenti pas de prise de tête de avoir si les clapets sont utiles ou ... pas !
Bon courage.
Twistered
Code VIN : CC02030
Démonte l'admission et regarde si tes clapets ont bougés. Si c'est le cas fait le constater par BMW. Et ... a voir ce qu'ils te répondrons.
cyrus
Message par cyrus »
ZERIT a écrit :Sauf si tu desactives ton egr en bouchant la dépression a l aide d' un robinet ou autre. Les papillons ne sont fermes qu a bas régime donc on polluait quand même le moteur en haut régime. A savoir également que ces clapets n étaient pas présents sur les anciens 318 et 320d et cela fonctionnait sans souci. C est que ces clapets ont été installes pour répondre aux normes de rejets de nox tout comme cette saloperie d egr auparavant.
*21*
dje_zero
Véhicule : BMW (E46) 330D pack luxe+ kit M///
Message par dje_zero »
après vérification de mon 330d ph2 184 ch année 2002 boite auto
j'ai aussi c'est fichus papillons
j'ai pris quelque cliché ou l'on peut apercevoir la fameuse tringle qui actionne les papillons
Uploaded with ImageShack.us
je suis vert me reste plus qu'a tous commander et me mettre au boulot
