molette i-drive 2 sur idrive 1
- schumi64
- Véhicule : BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
Bonjour, j'ai vu sur un forum de serie 1 un membre qui a changé la molette du idrive 1 avec une molette i-drive 2 celle avec les boutons .
est ce que quelqu'un a fait la modif il semble d'aprés le tuto que ce soit plug and play la prise a l'air identique
.http://www.bmw-one.com/phpbb3/viewtopic.php?f=21&t=8713.
je voudrais faire la modif sur ma e90 de 2008 gps pro.j'ai trouvé une molette de 2010 sur ebay a 50 euros
quelqu'un as t il une idée du prix du cache supérieur qui a une découpe différente aprés 2008.
merci pour réponses
merci pour réponses
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: molette i-drive 2 sur idrive 1
ca a l'air pas mal,renseigne auprès de bmw juste pour savoir si cette molette s'adapte sur ta voiture!!!!!!
- corby59
- Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
schumi64 a écrit :Bonjour, j'ai vu sur un forum de serie 1 un membre qui a changé la molette du idrive 1 avec une molette i-drive 2 celle avec les boutons .
merci pour réponses
Il faut compter dans les 100€ pour la console centrale.
- Estoril67
- Véhicule : 335i E92 MRC
corby59 a écrit :schumi64 a écrit :Bonjour, j'ai vu sur un forum de serie 1 un membre qui a changé la molette du idrive 1 avec une molette i-drive 2 celle avec les boutons .
merci pour réponses
J'ai fais la transformation idrive1 vers idrive 2 et je peux t'affirmer que la nouvelle console qui accueille la nouvelle molette même en finition de base est vraiment loin du prix que tu annonce, on voit que tu t'ai pas renseigné!
- corby59
Estoril67 a écrit :corby59 a écrit :schumi64 a écrit :Bonjour, j'ai vu sur un forum de serie 1 un membre qui a changé la molette du idrive 1 avec une molette i-drive 2 celle avec les boutons .
merci pour réponses
Regardes sur le site realoem,tu verras que ca coute un peu plus de 100$.....
Un ensemble complet d'insert coute à lui seul à partir de 450€ environ......et ca grimpe à 650€ pour le carbone,pianoschwarz,et les 2 alu.
- schumi64
merci pour réponses
tu as fait la modif donc tu peux me dire si cela fonctionne avant que je commande l'insert de console.
quelle est la difference entre l'idrive 1 et l'idrive 2 ??
On a une meilleur navigation dans les menus!!!
- Estoril67
Il faut compter dans les 100€ pour la console centrale.[/quote]
[/quote]
tu as fait la modif donc tu peux me dire si cela fonctionne avant que je commande l'insert de console.[/quote]
Bien sur que ca fonctionne par contre moi j'ai modifié tout le système, le CIC, l'écran HD et la nouvelle molette, j'ai pas essayé la molette idrive2 sur le CCC!
mais à priori ca devrait fonctionner!
Modifié en dernier par Estoril67 le 08 janv. 2011 18:01, modifié 1 fois.
- Estoril67
[/quote]
Un ensemble complet d'insert coute à lui seul à partir de 450€ environ......et ca grimpe à 650€ pour le carbone,pianoschwarz,et les 2 alu.[/quote]
Bon je vais pas discuter car même sans la découpe idrive les prix commence à plus de 200€ et encore les prix ne sont pas du tout bon sur realoem, moi j'ai l'etk 2009 avec mise à jour des prix, mais bon je suis pas là pour polémiquer sur les tarifs, si il trouve son insert à 100€ tant mieux pour lui!
J'ai le catalogue accessoire pour e90 et je peut dire que le prix des insert est exorbitant , surtout en ronce de noyer, peuplier veine et laque piano
