remplacement autoradio cassette chargeur cd plus écran gps
lowstylz
Re: remplacement autoradio cassette chargeur cd plus écran g
Oui j'ai vus ça... Tu as l'air assez déçu d'ailleurs !
J'avais vus ce poste aussi sur leboncoin à 490euros et un autre autoradio aussi...
Mais moi en fait le soucis c'est que d'origine j'ai déjà un 2Din, et le bloc clim et déjà au dessus du levier de vitesse en lieu et place du rangement que toi tu as sur la tienne...!!! Ca pose pas de problèmes pour le logement derrière l'autoradio ou pour la connexion ???
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
oui j'ai été decu de ne pas avoir le bon modele normal,mais sinon tout était de bonne qualité aucun soucis!!!!
Tu n'auras aucun soucis au niveau du raccordement c'est du plug and play ,il n'y a besoin d'aucunes modifs.et l'autoradio passe nickel il y a de la place derriere.
Oui sur le bon coin il y en a a 490euros et le mec peut meme te le monter je l'ai vu.
lowstylz
Donc en fait que l'autoradio d'origine soit 1Din ou 2Din l'emplacement et le logement arrière est identique ?
Car moi si je change admettons pour un modèle identique ou similaire au tien, mon chargeur CD et mon lecteur GPS ne me serviront plus à rien ?
oui ils sont identique,si tu met un comme le mien tu pourra beneficier encore du chargeur 6cd,mais par contre pour le lecteur gps il ne te sert plus a rien, vu que tu auras le gps intégré sur mini carte sd cartographie tomtom europe.
lowstylz
Ah ouai c'est cool alors ! Donc si je prend un autoradio avec GPS je peux revendre mon ancien lecteur GPS...
Par contre pour la Télé, je dois en prendre un ou c'est intégré car mon module TV d'origine ne fait pas TNT !? Je vais devoir en réinstaller un ???
Pour le module tnt c'est un module a part,que tu peu loger dans la boite a gant.Moi j'avez payer 423euros avec le module tnt.
Et tu pourra revendre ton ancien lecteur gps qui ne te servira plus!!!!!!!!!!!!
lowstylz
Ok ok merci beaucoup pour toutes ces informations...
En plus d'un budget raisonnable je vais me faire un peu de sous avec la revente de l'ensemble d'origine, du chargeur (peut être) et du lecteur GPS c'est cool !
merci encore
merci encore
De rien ,oui tu peux revendre ton chargeur car tu as un port usb,un port pour un iphone,ainsi qu'un 2eme port sd ou tu peut mettre tes musiques ou autres.
Tu revend combien ton chargeur cd +le cable?? (je serait peut etre interesser)pas trop cher
Tu peu repondre en message privé si tu veux!
lowstylz
Franchement j'en ai aucune idée... Faut déjà que je me renseigne combien ça peut valoir !
Et en plus avec le câble ? ^^ Moi le câble va être long le chargeur est dans le coffre...
Mais pas de soucis dès que je sais je te tiens au courant !
ok,oui le cable est long mais moi aussi je le remettrais dans le coffre!
50euros pour un ami
en tout cas tiens moi au courant
50euros pour un ami
