, comment tirer le scotch si il me sert de guide, cela veut dire que je colle la lame dessus, donc plus possible de l'enlever ! Vos explications sont pourtant simple mais moi pas comprendre
je t'explique tu as un collant 3m sous la lame,et un autre scotch type scotch que tu colle sur les vitres quand tu met en peinture pour ne pas déborder.
, j'aurais compris !!! Non plus sérieusement, je pensais en fait qu'il fallait coller une bande à l'endroit ou va la lame et ensuite coller par dessus, mais non, désolé mon cerveau ne réagit plus beaucoup à cette heure-là. Donc pour montrer que j'ai compris, la bande cache je la colle sur le bord de la malle pour que quand je colle ma lame je ne parte pas de travers, et ensuite je décolle la bande cache et le tour est joué !
, et sinon quand j'ai repeint mes inserts dans la voiture, j'ai quelques clips qui se sont cassés, à tu une idéé du prix sinon ce n'est pas grave je demanderais chez BMW quand j'irais commander la baguette arrière.
Ca va scorpion je n'avais pas compris dans le même sens que l'explication le voulait
