Cales/élargisseurs de roues sur E90
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Re: Cales/élargisseurs de roues sur E90
Message par Prinz »
speednight27 a écrit :
Geoffrey a écrit :ça a l'air tip top sur l'arrière !! *15*
l'avant est plus dur à juger....
Perso, j'ai l'impression que je m'en passerai bien devant *11*
c'est normal je les ai enlevé a l'avant *98/
j'avais acheté des 15mm pour l'avant ,mais je ne les mettrai pas car la roue sort de trop
du coup je me retrouve avec des 2 élargisseurs 15mm en plus que je vais revendre *14*
Top ! 8-)
ça fait comme sur la mienne avec des 9x18" en ET24 à l'AR soit 19mn d'écart ! ;)
Et à l'AV ET34 (comme origine) !
speednight27
Message par speednight27 »
larios a écrit :C'est du double perçage ça m'intéresse :mrgreen:
non larios ,j'ai mis le double perçage sur l'arriere :lol:
par contre c'est vraiment spécifique a la e90,e91 etc...
GIBET
Message par GIBET »
bonjour, personnellement j'avais des cale de 9 millimètres à l"arrière sur mon M3 E92, et après avoir eu des soucis de roulement AR mon concessionnaire ma retirer ces cales en disant qu'elles étaient la cause de mes problèmes ???.
Deux roulements changé sur une voiture de moins de 20 000km.
Il est vrai que le look était plus sympa avant, mais bon je n'ose pas les remettre. *51*
A+
larios
Véhicule : Mini R56S, E91packM, E30 cabrio
Message par larios »
GIBET a écrit :bonjour, personnellement j'avais des cale de 9 millimètres à l"arrière sur mon M3 E92, et après avoir eu des soucis de roulement AR mon concessionnaire ma retirer ces cales en disant qu'elles étaient la cause de mes problèmes ???.
A+
J'avais des cale de 20 mm a l'avant et arrière sur mon ex 325TDS touring , monté a 210.000 sur des roulement d'origine , et le premier roulement a était changé a 300.000 *009 la qualité baisse chez BM il trouve des excuses c'est tout *41*
faical youssef
Message par faical youssef »
BONJOUR J AI UNE 523I E39 QUE JEST REFAIT ENTIEREMENT ET DEPUIS HIER JE FABRIQUE DES ELARGISSEUR DE ROUES AVANT ET ARIERE EN ALU VENU DES USA POUR L AVANT CE SERA DU 21mm ET POUR L ARIERE CE SERA DU 34mm DANS UN JOUR OU DEUX APRES USINAGE JE METERAI DES PHOTOS AVANT ET APRES ET SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS A ME POSER JE VOUS PRIE DE LE FAIRE .
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Merci d'aller te présenter et tu n'es pas obligé d'écrire en majuscule.
faical youssef
[img][img][/img][/img]BONJOUR J AIME LES TRUKS DEMEUSUREES ET LES MAJISCULES EN FONT PARTIE MAIS MAINTENANT JE SOLICITE VOTRE AIDE J AI PLAIN D IMAGES A VOUS ENVOIER MAIS SE NEST PAS PRATIQUE DE LE FAIRE DANS FORUM BMW JE VOUS PRIE DE M INDIQUER EXACTEMENT COMMENT FAIRE MERCI D AVANCE
ll13
Message par ll13 »
Je pense pouvoir "enfin" repondre a ma question. Je recherche de quoi remplacé mes jantes en 16" sur ma 325 xi qui font ridicule. Quel ET maxi et mini peut-on mettre sans modifs(carosseries/calleS...)
Donc je vais monter du 17" en 225 45 17. Suite a vos responses je pourrais regardé plus de packs en occasion e90/92/e60... Merci
Mayad
Message par Mayad »
Bonjour, j'ai une 330i e90 et j'aimerais mettre des cales a l'arriere et en fait je sais pas si ca marche avec des jantes 17, pneu 255/45/R17 ?? *63*
zbin
Message par zbin »
Je up le topic car j'ai posé des H&R 15mm à l'arrière sur la mienne aujourd'hui.
Aucune vibration, RAS, ils sont super légers, du tout bon. Ca se monte en 15 minutes chrono. Pour ceux qui hésitent, n'hésitez plus ;)
