E91 Ecran GPS qui clignote et reste noir
djorky92
Message par djorky92 »
Possesseur d'une E91 de 2007, j'ai l'écran GPS I drive qui au démarrage, clignote et reste noir, en tapant en haut du tableau de bord au dessus de l'écran , il redevient OK aprés 20/30 de chauffe. pensez-vous que' l'écran est HS? merci de vos réponses.
crick
Véhicule : Bmw 530da F10
Re: E91 Ecran GPS qui clignote et reste noir
Message par crick »
Regarde si ton eclairage de boite a gand,sil il deconne aussi,il faut que tu change de fusible.
Il m'est arrive un peu la meme chose.
panne-idrive-plus-d-ecran-t26168.html#p197052
djorky92
Re Bonjour, Merci de votre réponse. La boîte a gant s'éclaire bien mais je vais qd même regarder ce soir,-)
Savez-vous quel est le numéro de Fusible si il faut le changer?
djorky92
Merci, j'ai vu votre lien ,-) je vous tiens au courant.
crick
Message par crick »
Par temps tres froids aussi l'idrive a des disfonctionnements.
Mio aussi j'avais les symptomes que toi ,cela a dure quelques mois et un beau jour plus rien ecran noir...
djorky92
Malheureusement pas le temps de regadrer hier soir ,-) et le fait de changer le fusible a définitivement réglé le problème?
crick
Message par crick »
djorky92 a écrit :Malheureusement pas le temps de regadrer hier soir ,-) et le fait de changer le fusible a définitivement réglé le problème?
Oui cela a definitivement regle le probleme,plus aucun soucis a ce jour.
J'ai change le fusile n°61 ,je suis passe de 10A a 15A.
djorky92
Bonsoir,
J'ai suivi vos instructions sans effet bénéfique ,-(( , intervertit un fusible 15 à la place d'un 10 sur l'emplacement 61.l'écran reste noir tout en clignotant , les informations défilent de bas en haut.. Aprés 20 ou 30 mn de route, en tapant, parfois plusieurs fois sur le haut du GPS sur le tableau de bord, l'écran reste noir mais ne clignote plus. Après quelques mn dans cet état, il redevient OK ,-) Je vais quand même racheter un fusible pour voir si cela fixe le problème. PAs trop envie d'aller chez BMW pour cela.. peur qu'il me change tout ,-))
crick
Message par crick »
Essaie de demonter l'ecran pour voir si il n'y a pas un probleme de connexion derriere.
3 vis torx a demonter et faire basculer l'ecran par devant,debrancher et rebrancher les connextions derriere l'ecran.
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Ca m'étonnerait que ce soit au niveau des cables connectés,je soupçonnerai plus une soudure cassée.....
