Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe
Message par corby59 »
arktic blue e90 a écrit :il s'agit d'un gsm avec 3G en effet , on arrive a capté pas mal et sa devrait allé en s'améliorant avec la couverture du reseau.
pour l'alim il y a un faisceau qui reprend celui d'origine comme tu peut voir sur les photos
Ah,donc concernant tous les branchements,c'est que du PnP donc,on vient intercaler les faisceaux de l'interface entre le CCC et le CID,et c'est tout ?????car je vois d'autres fils de couleur,qui eux ne sont pas reliés il me semble ?
Par contre,est ce que l'on peut piloter des périph' avec le joystick i-drive ?? genre je branche mon iphone pour écouter la musique,est que je suis obligé de piloter via l'iphone,ou je peux changer de morceau/album via le controller i-drive ?
De plus,est ce que le GSM se recharge en le branchant à l'interface? car ca obligerait à le brancher sur alim en cas de batterie faible....
Là où je suis étonné,c'est pour la vidéo/tv,que l'on est l'image en full 16/9.
Entre le moment où tu as commandé ton interface et le jour où tu l'as reçu,combien de jours se sont écoulés?
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
pour le montage c'est du plug and play le faicseau s'intercale sur celui d'origine pas de bidouille a faire tu peut revenir a l'origine quand tu veux.
Par contre je pilote tout avec mon gsm pas sur l'idrive, mais pour basculé tes differente source tu appui 3 s sur la touche menu est l'ecran bascule av1 ,av2,av3 l'interface dispose de 3 entres audio/video donc une entré pour cam de recul et deux sorti vidéo pour d'enventuel écran arriere
je voudrait mettre un ipod pour mettre des clip video se qui m'evitera de me servir de mon portable mais je ne sais pas si il y a une sorti audio/video sur les ipod.
j'avais recu le tout sous 10 jours
corby59
arktic blue e90 a écrit :pour le montage c'est du plug and play le faicseau s'intercale sur celui d'origine pas de bidouille a faire tu peut revenir a l'origine quand tu veux.
Concernant les branchements,j'ai bien compris qu'il venait s'intercaler entre les 2 modules,mais pour l'alimentation ?? il est pas autoalimenté à ce que je peux voir sur l'une des fotos,il faut bien le brancher électriquement non?
Donc ayant un iphone,ca ne peut pas le faire alors ? tu as quoi comme gsm ? car sur iphone/ipod il n'y a pas de sortie vidéo.
arktic blue e90
il est alimenté par le faisceau tu n'a pas de branchement electrique supplementaire a faire moi j'ai un nokia n95 , c'est bizarre qu'il n'y a pas de sortie audio video sur l'ipod!!! 46*
corby59
arktic blue e90 a écrit :il est alimenté par le faisceau tu n'a pas de branchement electrique supplementaire a faire moi j'ai un nokia n95 , c'est bizarre qu'il n'y a pas de sortie audio video sur l'ipod!!! 46*
sur les "ibidules",il n'y a que 2 connecteurs,un pour le jack,et un pour le cable de synchro/recharge.
Donc,apparemment,le branchement vidéo se fait en RCA coté interface,mais je ne vois pas un ibidule avec un cable(s'il existe) interface d'un coté et rca de l'autre.
Edit: je viens de trouver çà : http://www.iphon.fr/post/2009/02/24/Tes ... -prise-USB
Apparemment pas mal avec l'appli ScreenSplitr ! on peut imaginer utiliser Tomtom Iphone sur notre écran 16/9 !!
arktic blue e90
en effet ca a l'air pas mal il doit avoir le meme cable pour l'ipod classic
shogun
Message par shogun »
j'ai pas très bien suivi, si je prends un snap iphone et que je mets par exemple un film il est projeté sur l'écran du gps c'est bien ca arktic 46*
arktic blue e90
shogun a écrit :j'ai pas très bien suivi, si je prends un snap iphone et que je mets par exemple un film il est projeté sur l'écran du gps c'est bien ca arktic 46*
non, il te faut une interface video pour pouvoir lire des video sur ton ecran de gps , regarde dans mon post j'ai mit quelques explication *98/
corby59
Non,pas de snap-in,mais le cable vidéo que tu brancheras entre l'interface et ton iphone.
shogun
ok merci les gars, je me disais bien sinon c'est trop facile :D
