jantes
faypercim
jantes
Message par faypercim »
Je voudrai acheter des jantes de e46 montées avec du 195 65 15 pour mettre sur ma e 90. Est ce possible ?
Du point de vue du diametre cela me semble correct mais pour l'entraxe et le déport ?
Merci.
Re: jantes
L'entre-axe BMW est 5x120 donc c'est bon et pour le déport normalement c'est ok également, mais fait attention de rester dans les dimensions pneumatique préconisé pour ta voiture (regarde l'étiquette au niveau de la portière avant conducteur **2
eric 68
Re: jantes
Message par eric 68 »
bonjour a tout le monde, je suis nouveau. je possede une bm e46 330d touring de 2004.
j'ai des jantes d'origine a 7 etoiles, je ne me rappelle + la reference exacte, bref. j'ai acheté 4 jantes d'occasion 8x17, avec un ETde 18.
je les ai presenté sur la voiture, ça passe a l'arriere mais je suis a 2mm de l'etrier. par contre a l'avant quand je serre la jante sa touche l'etrier.
et je vous avoue que sa déborde un peu des ailes.
est ce que je pourrais les monter et surtout etre en regle ? pouvez vous m'aider et merci d'avance pour la reponse.
Re: jantes
eric 68 a écrit :bonjour a tout le monde, je suis nouveau. je possede une bm e46 330d touring de 2004.
*16* *16* Présentation obligatoire avant de poster sur notre forum, merci de t'y conformer . *60*
eric 68
Re: jantes
désolé pour la presentation *62*
c'est bien un entraxe de 5x120, les pneus qui sont deçu actuellement sont des 235/45x17 et je vais y mettre se d'origine 225/45x17.
puisque c'est des jante de 8x17. mais la jante avant touche l'etrier de frein quand je la serre.
ET est de 18 alors que d'origine j'ai les jante n°44, et le et doit etre de 35 ou 45, il faut que je verrifie.
quand pensez vous. merci de la réponse. **2
anonyme
Re: jantes
Message par anonyme »
peut-être que ça monte, mais ce n'est pas conforme du tout :
Les jantes de E46 ont un ET 47, tandis que les jantes E90 ont un ET 34,
De plus, 195 65 15, même si tu as la même circonférence, ne fait pas parti des tailles de pneu homologués pour E90 (mini 205x55x16 - a vérifier dans la porte).
Enfin, et a contrôler, je pense que les jantes E46 doivent erre en 6,5" alors que les jantes E90 sont en 7" de large.
eric 68
Re: jantes
bonjour, je suis nouveau. j'ai une bmw e46 330d touring et j'ai des jantes n°44 a 7 branches d'origine. donc une de fendue.
j'ai acheté des jantes d'occcasion, 5x120, 8x17, mais avec un ET de 18.
ça passe juste a l'arrière, je suis a 2mm de l'etrier. mais a l'avant quand je serre la jante ça touche l'etrier. et je vous avoue que ça déborde
des ailes. 46*
est ce que je pourrais les monter et surtout etre en règle ?
une réponse serait la bien venue. merci d'avance.. **2
anonyme
Re: jantes
Ca ? Image
effectivement:
Star spoke - style 44 / 3 Series (E36) from 12/90 (except M3 ) / 8 x 17 ET 47 / 225/45 R17W
ET18 : Si ça frotte, ça frotte ! et si ça sort des ailes, ça sort des ailes.
bmw77
Re: jantes
Message par bmw77 »
slt ,
si tu sort des ailes tes plus en règles ,
et e90 c'est du run flat donc si tu monte des jantes de e46 ton voyant risque de rester allumé .
anonyme
Re: jantes
bmw77 a écrit :slt ,
Oui
bmw77 a écrit :et e90 c'est du run flat donc si tu monte des jantes de e46 ton voyant risque de rester allumé .
Non, sur E90, c'est un TMPS indirect
