Chaine ou chaussette sur bmw e90 320d
seb11
Message par seb11 »
Je souhaiterai savoir si je peu mettre des chaines sur ma BMW e90 320D de 2007 avec des jantes en 16 ou bien des chaussettes ?
CDR *23*
marc64
Re: Chaine ou chaussette sur bmw e90 320d
Message par marc64 »
je crois que ça passe en 16 pouce avec des chaines, à vérifier.
Par contres les chaussettes c'est trop sensibles, on les explosent en moins de 50 km sur du goudron ( ou une route mi neige - mi goudron).
Avantage ce met sur tout.
Le problème c'est qu'il y a maintenant bcp de choix et de type de chaines, y compris des intermédiaires ( faites par michelin je crois ) , comme des chaussettes mais bcp plus résistantes et très chères.
seb11
Message par seb11 »
Super merci pour la reponse *23*
speednight27
Message par speednight27 »
sur mon ancienne 320d j'avais des chaines michelin 3mx n°9
cela passait très bien
scalpa
Véhicule : 320xd touring E91
Message par scalpa »
Voici mon opinion:
Chaines:
+ Indestructibles
Bonne traction dans la neige
- Peuvent abîmer jantes & pneus
Chaussettes:
+ Se montent quel que soit le passage de roues
n'abîment pas les jantes ni les pneus
Faciles/rapides à chausser
faible encombrement
- Fragiles sur le bitume
Perso avec mes roues hiver (205/55/16), j'ai des chaussettes (fix and go tex taille F) pour une utilisation occasionnelle
elmanel
Véhicule : Bmw (F20) 120 Da pack M
Message par elmanel »
scalpa a écrit :Voici mon opinion:
Chaines:
+ Indestructibles
Chaussettes:
faible encombrement
Je viens d'acheter une paire d'easygrip Michelin V2L13 pour 205/55/16.
Tu dis que tu as des chaussettes, tu les mets juste à l'arriere ou tu en mets sur les 4 roues?
Par défaut c'est à l'arriere, mais si la direction n'accroche pas, on tape quand meme dans le trottoir!!!
C'est une question toute bete que je me pose... En faut il sur le train avant sachant que je suis en pneus été.
Kelmia
Message par Kelmia »
Bonsoir,
Je vois que je ne suis pas le seul à me poser cette question :D
Partant bientôt à la montagne, je me suis équipé d'un jeu de chaines (je suis en 205/55/16) pour les roues arrières mais qu'en est-il des roues avants qui assurent la direction? Bien sûr, quand on est obligé de monter les chaines, on a tendance à rouler à des vitesses très basses, cela suffit-il à garder assez d'adhérence aux roues avants pour qu'elles assurent leur role directrice? Je suis donc trés interéssé par les réponses des personnes ayant connu un jour cette situation! Et la fonction DTC dans tout ça? A ne pas mettre si on est équipé de chaines? Désolé seb11 si je m'éloigne un peu du sujet du post!
Kelmia
seb11
Message par seb11 »
Ah oui le DTS avec ou sans ? bonne question
seb11
Message par seb11 »
Desole le DTC bien sur
Lorenz
Véhicule : 330D E91 Luxe
Message par Lorenz »
Sur le manuel d'utilisation, il est conseillé d'activer le DTC. **2
