Avis sur insert type carbon ou piano schwarz ..
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Re: Avis sur insert type carbon ou piano schwarz ..
Message par cyrus »
moi je l'ai eu sur : http://www.performance-store.com/87-films-3m
l'avantage c'est que tu peux demander au gars la dimension désirée ,sans tenir compte des dimensions sur le site ,en plus il est sympa, en fait c'est un garage bmw en belgique qui a ouvert une partie d'accéssoires bmw performance,et pour la livraison c'est trés rapide ,aucun soucis ça fait 3 fois que je commande chez eux.
giulio_gasp
Message par giulio_gasp »
Bonsoir,
J'imagine qu'il faut démonter les inserts pour mettre le film, c'est pas trop galère ? Les clips ne souffrent pas du démontage ? Et ensuite le film se place facilement ? Sur ta photo, ça a l'air nickel, bravo !
cyrus
Message par cyrus »
c'est pas que c'est galère ,c'est surtout peur d'abimer en démontant,il faut prendre une petite spatule pour enlever les inserts ,que tu glisses dessous et tu tires ,le seul danger: faire attention à pas faire de petits éclats sur le bord de l'insert lorsque tu fais levier avec la spatule :o ,j'ai le bouquin technique qui explique comment et par ou les enlever ,sinon les clips restent nikel malgré la force exercé parfois pour enlever l'insert ,sinon effectivement le film se travaille trés bien une fois chauffé ,tu peux l'étirer ,le redécoller le rechauffer ainsi de suite jusqu'a un résultat sans plis ,pour toute la voiture j'ai mis l'aprés midi,j'ai regardé sur youtube des démonstrations comment ils faisaient. je m'attendais pas à réussir aussi bien,là c'est nikel ,je me félicite :D *008 le mieux c'est de commander un échantillon et d'essayer sur un petit morceau d'insert là ou il y a des angles ,c'est ce que j'ai fait avant de tout commander.
giulio_gasp
Bon ben ça fait envie, je crois que je vais me laisser tenter...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Oyu je crois que je vais en faire autant....
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
je pense que c'est à la portée de tous pour le faire.
Ce qu'il faut,c'est :
- ne pas avoir 2 mains gauches.
- les bons outils.
- du temps.
- et de la patience.
Là je suis au boulot,j'fini à 13h,j'ai démonté hier soir mes inserts de porte,donc dès que je rentre je m'y met.
je finirai par l'insert de tdb,et la console centrale.
Je posterai des photos dès que c'est fait.
cyrus
Message par cyrus »
petit détail pour ceux qui vont se lancer,lorsque vous chauffez le doc 3m avec votre séche cheveux,une fois qu'il devient tout mou,enlevez aussitot le séche cheveux au risque de le bruler *63* ,enfin je veux dire par là qu'il ne va pas prendre feu ,non mais plutot que l'aspect du carbon sera différent ou abimé par rapport aux zones non brulées ,
et une fois qu'il sera tout mou ,là vous pouvez le travailler en l'étirant si il faut pour les angles car une fois bien chaud ou mou ,c'est dans la phase de refroidissement qu'il se travaille le mieux,
alors des que vous sentez qu'il s'étale de moins en moins ,un pti coup de séche cheveux et ainsi de suite.
et pour les surfaces plates ,il n'est pas neccessaire de le chauffer,juste l'apliquer comme un scocht ordinaire ,
n'ayez pas peur du reste du film qui se froisse,pendant la pose ,puisque un coup de séche cheveux et tout redevient normal , *008
jose
Message par jose »
super beau !!
quand j'aurai ma 335d, je le ferais aussi....quelqu'un pourrait m'aider pour savoir ou sont les clips et comment les enlever ? Ou trouver la doc technique ?
corby59
Voilà,cet après midi je n'ai eu le temps que de faire la console centrale,et mon insert de volant qui était noir.
désolé pour la qualité des photos,ca manque de lumière.....mais j'avoue que ca change carrément,j'ai l'impression d'avoir un nouveau volant.
j'ai mis plus de temps à démonter complètement la partie amovible du cendrier(kit non fumeur pour moi) que de poser le film sur la console centrale....mais le jeu en vaut la peine.
Console centrale :
capot du kit non fumeur *008 :
et l'insert volant:
cyrus
Message par cyrus »
la doc technique ,tu peux la trouver soit chez feu vert ,norauto,maxauto ou autre ou bien en grande surface rayon produits voitures comme carrefour,au champs leclerc.. mais si j'ai le temps j'enverrai une photo avec l'explication et l'emplacement de ma doc technique.
