debimetre
bmw77
Re: debimetre
Message par bmw77 »
slt ,
ta des yoyo au ralenti ?
tony
Re: debimetre
Message par tony »
je crois qu'il fait un peu des deux mais je plus souvent c'est des ralentit. :(
stefanovic
Re: debimetre
Message par stefanovic »
salut,
ta vanne EGR est-elle débranchée?
tony
Re: debimetre
Message par tony »
non car je viens de la nettoyer.
stefanovic
Re: debimetre
tony a écrit :non car je viens de la nettoyer.
mets lui un bon coup de ceci par exemple http://www.autosportwilly.com/fiche.php ... &keyword=& **2
tony
Re: debimetre
Message par tony »
ok j'avais acheter un produit du mm genre mais je l'ai pas encore testé.
je dirais si cela va mieux *59/
thx :D
tony
Re: debimetre
Message par tony »
re,
j'ai changer le débitmètre mais ça change pas grand chose a par que sa boost un peu en retard ver les 2000trs :(
soit je n'ai plus l'habitude soit ce n'est pas le débitmètre qui était mort.
donc si vs avez une idée de savoir le défaut ça serait bien .
thx
bmw77
Re: debimetre
Message par bmw77 »
Fau remettre tes défaults a zéro maintenant soi en lancer longtemps la batterie débranché ou en fesant éffacé au diag .
tony
Re: debimetre
Message par tony »
donc il faut que je débranche la batterie et ça serait bon?
bmw77
Re: debimetre
Message par bmw77 »
Normalement défois sa suffis pas mais fau la laisser longtemp sinon une fois un pote a roulé avec le capteur débranché et la remis 15 min après et c'étai réglé fais les 2 .
