Silentblocs E46 HS
Re: Silentblocs E46 HS
effectivment merci pour l'info, j'avoue que c'est desagreable , et je dois dire que votre explication est top, petite question en plus je voulais savoir si le faite que les silentbloc de pont serait abimer , savoir si ca peut donner du jeu au pommeau de vitesse car lorsque je passe une boss il tremble un peu , je me disais les support de boites mais si vous avez une explication qui tient avec ceux du ponts merci
Je ne pense pas ! pour etre sure va faire un tour chez BMW au moins la tu seras fixé
salut dis moi qu'est ce tu entends loesque tu dis que les roues vont d'avant en arriere pourrais tu me dire quels autres simptomes tu as d'avance merci
slt, et bien sur la mienne je l'ai remarquer quand j'etais sur des routes de campagnes ,et quand je freinais
Tu fais l'experience de rouler tres doucement environ 5 km/h
et freine d'un seul coup attention pas trop fort
mais juste pour sentir si tu as un bruit dans le train avant.
Sinon volant droit tapes doucement avec ton pied dans la roue pour voir si elle recule ! si c'est le cas et bien :bienvenue au club
Ce n'est pas tres cher environ 70 euros sur des sits comme EBAY donc pas de soucis mais apres faut il encore avoir un bon pote mécano ou de bonnes connaissances en mecanique ou bien simplement avoir une tiote caisse a outils et s'éclater le doigt comme un cake
(un peu comme moi)
Pas besoin de prendre le triangle ,si la voiture a moins de 150000km et en bon état, les silentblocs feront l'affaire !
merci beaucoup pour toutes tes explications
slt popeye
Pas besoin de presse pour demonter les silentblocs !!! il te faut juste soit un peu de temps pour les extraires du bras ou soit un peu plus rapide une disqueuse pour les couper en 2 !!cela va plus vite
J'ai moi meme acheté les silentblocs sur ebay (environ 65 euros) frais de port compris et aujourd'hui pas de soucis avec !
Voila voila
a+
Voila voila
a+
bon et bien ca y est , j'ai enfin acheter mes silentbloc, pour le prix chez bm c'est 113.50 ht la boite de deux, dessus j'ai eu 15% donc bon
, pour du bm , ca va , c'est raisonnable et puis en meme tps, petite vidange, et filtre a gasoil opopop
la ref :
les silentblocs :
mes filtres, et huiles (18ht le litre hummm
voili , voulou, d'autre tof et info pratique à suivre si vous voulez quand je l'ai changerai....
certainement tout a l'heure d'ailleur héhé
la ref :
les silentblocs :
- Véhicule : Harley Davidson
adrien59640 a écrit :nan 116€ les 2 pieces et 34€ de montage chez un garagiste ou la main d oeuvre est beaucoup moins cher
et bien moi ça m'a couté 290€ chez bm...ils sont pire que des camelots, j'ai vraiment l'impression de me faire rouler !!!
encore une fois: je n'y remets plus les pieds !!
popeye27460 a écrit :bonjour
essaie de prendre quelques photos , et surtout explique de quelle facon tu t'y ai pris
et le temps passé a faire le changement
bon courage !!!!
a+
aucun probleme , je pense commencer vers 15h30 16h, je vous dirai le temps passer, avec des tof pour accompagner biensur, je vais essayer de vous gerer un truc propre
Donc voila l'un des silentblocs
La fixation : 2 écrous de 19
Donc la c'est la galere car il faut prendre une grande rallonge avec une douille de 21 je ne sais plus
,et desserer l'écrou par le haut (moteur) car il faut d'abord sortir le triangle et si cela ne va pas il faut taper dessus sans abimer le filetage
Et voila une fois le triangle enlevé le remplacement du silentbloc va pouvoir se faire
Alors le mieux c'est de faire comme moi c'est a dire !!ne pas se prendre la tete
a la disqueuse c'est vite fait mais attention de ne pas couper le triangle !
Et voila il n'y a plus qu'a virer le caoutchouc
Une fois le caoutchouc enlevé appliquer un peu de graisse sur le triangle pour mettre le silentbloc neuf sinon vous allez vous amuser pour le remettre
voila pour le reste c'est facile meme chose mais dans l'autre sens !
A bientot et bon courage
