Pare-chocs M2... ça faisait longtemps.
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Bonjour à tous.
" Il ne nous laisseront donc jamais tranquille avec leurs questions sur ce M2 !!! " *13*
Et ... oui ! Je sais que le forum est truffé de tout et de rien sur la pose du pare choc M2. Mais au bout du compte... on trouve vraiment rien de concret. Juste des questions avec des bouts de réponse. La création de mon topic n'a pas pour but d'être redondant comme les autres, mais d'avoir une trace sur ce que nous avons tous pus faire (ou allons faire).
Pour ma part, j'aimerais faire la pose d'un bouclier avant "M2" par commencé. Soit un BMW, soit un non officiel.
--> J'aimerais par commencer faire un recensement des personnes qui dispose de bouclier avant Non BMW? (quel ordre de prix avez vous payez?)
--> Qui l'a fait monté par un pro? Si oui, de quel ordre de prix avez vous payez?
--> Ceux qui l'on fait eux même?
--> Avez vous eu des problèmes avec les attaches? D'autre problème sur le montage/démontage? Les problème que quelqun peut rencontrer (précisez la marque du pare choc, ou du moins l'acheteur svp)
--> Depuis combien de temps l'avez vous? Comment à t'il vieilli? L'ABS est-il de bonne qualité? Pas trop cassant? La peinture ne s'écaille pas?
Tout schéma et conseils sont la bienvenu.
J'ai quand même fait aussi pas mal de recherche sur *20* mais pas trouvé grand chose de satisfaisant sur le retour d'expérience.
Je vous remerci d'avance. Si j'ai assez de réponse à mes questions j'attaque le problème et en avant le tuto pour la pose du PC avant. *bsr*
Bon courage à tous. *23*
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Pare choc M2... ça faisait longtemps.
Message par BarbuSan »
Intéressant puisque je me pose les mêmes questions. **2
Twistered
Code VIN : CC02030
Je me sens moins seul lol car jusque là... seul le vent était mon ami.
fab_03
Véhicule : bmw E46 330cd
Message par fab_03 »
Sur ma Cd facelift j'ai monté moi même le pack complet M d'origine il n' y a rien de compliqué pour le démontage/remontage. **2
Concernant les points de fixation j'ai changé ceux que j'avais sur la voiture car ce sont pas les mêmes.
voila si besoin d'autres info je suis la. ;) ;)
Twistered
Code VIN : CC02030
Merci merci, tu l'as payé combien environ si ce n'est pas indiscret? Il n'y a pas une modification spéciale à faire car il est plus large ou un truc dans le genre?
fab_03
Je l'ai eu pour 550e pare avt/arr et bas de caisse. pour la largeur aucun probleme sur la mienne, c'est de la pièce d'origine provenant du pack m donc pas de souci.
bmw77
Message par bmw77 »
slt ,
va voir prestijauto.com certe tu en na pour 600 euros le pack complet mais deja ton port est gratuit a partir de 300 euros d'achat et c'est de bonne qualité je connai personne qui a étais dessus .
Twistered
Code VIN : CC02030
Neuve en concession? 550€ ?? Et bien ... voilà quelque chose de bien interessant :p tu l'as acheté où??
Merci. Mais connais tu quelqun qui a vraiment posé des boucliers M non officiel?
BarbuSan
Euh bizarre car le PC av seul (peint) chez BMW vaut 665 €. 46*
bmw77
Message par bmw77 »
slt ,
sa dépends des concessions c'est pas les memes prix partout
