Metal 5 bon produit ?????
anonyme
Message par anonyme »
Salut j'ai l'intention de mettre du METAL 5 dans mes voitures (surtout dans ma titine) mais je ne sais pas si cela est vraiment efficace 46*
L'avez vous deja essayé ? y a t-il des produits plus efficace ?
Merci pour vos reponses *98/
A+
Adrien
Re: Metal 5 bon produit ?????
Message par Adrien »
moi j avais essayer de metre sa dans ma golf 3 td qui ramé un peu (j l'avais acheter a une femme) y a 3 ans et j'avais pas trouvé que sa a changer quelque chose pour la decrasser je l'ai allumé sur l'autoroute en partant en vacance et elle roulé beaucoup mieux aprés *008 *008 *98/
e46ci
Véhicule : E30 318 IS FULL STOCK
Message par e46ci »
hello ! *21* ...mis a part de soulager ton porte monaie .......un peu d'autoroute , agrémenter de quelque monter de régime moteur , et ta voiture tourneras comme une horloge !
e46ci
Message par e46ci »
monnaie avec deux n !!!!!faut que j'investise dans un bescherelle !!! *008
anonyme
**1 J'ai bien compris quand meme
Béhième
Message par Béhième »
Il est dit que mecacyl est meilleur que metal5
anonyme
J'ai été voir mais je trouve que c'est plutot un produit pour bien lubrifier le moteur mais pas un produit de d'ecrassage comme metal 5 46*
Je pense que je vais d'abord essayer sur mon AX *41* *41* *41*
Béhième
Tu as plusieurs modèles et voici le détail du mecacyl cr
ECONOMIE de carburant : 8 à 15% en moyenne
ECONOMIE DE MAINTENANCE d'huile, pneus, pièces mécaniques
ECONOMIES DE VIEILLISSEMENT : fiabilité, disponibilité, inusabilité, résistance et longévité.
PUISSANCE +3 à +5% en moyenne
COUPLE +4 à +6% en moyenne
ACCELERATION environ +10%
EFFET "TURBINE", POUSSEE CONTINUE, SOUPLESSE INCROYABLE, DIMINUTION DES VIBRATIONS, DEPART A FROID IMMEDIAT...
...et « QUEL SILENCE! »
Hidden42
Message par Hidden42 »
Le roi du detterrage est de retour ! Et hop je prolonge le débat commencé plus haut...
Métal 5 n'est il pas fais pour "remetaliser" le moteur ? Genre cela se met dans l'huile et hop ! Des microparticules de métal qui s'incrustent partout partout !!
Est-ce vraiment efficace ou poudre à perlinpinpin ?
Sachant que ma voiture est une 4ème main :shock: est qu'elle affiche 183 000 km devrais-je investir (...ou pas) ?!
Merki, merki pour vos avis ! *98/
katana13
Message par katana13 »
moi je mets du MECACYL CR et HJD toutes les 2 vidanges *008
http://www.mecacyl.com/fr/mode-emploi-mecacyl.php
