Pneus hiver : lesquels conseillez-vous ?
anonyme
Re: Pneus hiver : lesquels conseillez-vous ?
Message par anonyme »
Oggy a écrit :C'est compliqué pour mes 2 neurones et demi....
N'incites pas ... on va finir par te croire *009
Oui, pneu neige en monte carré : 225/45 17 devant et derrière.
Normaux avec une (voire 2) bombe dans le coffre (à ski ?)
Air1
Message par Air1 »
scalpa a écrit :Air1,
Pour ton véhicule, voici les modèles de jantes BMW possibles (ET 34): http://www.kalach.easynet.be/e90_wh.htm
Il semble que le modèle porposé par Origin' jantes soit une réplique des style 197 en 17" (modèle d'origine pour M3 en 18")
Sinon, j'ai vu les Nokian WR G2 sur Allopneus à 124,90€!
merci, pour les jantes : ET 34 c'est ce que je dois avoir sur la monte asymétrique actuel, faut que je tranche pour les réplicas ;) ET quelque chose.... **1
Pour les pneus, il faut rajouter dans les 60 euros pour le montage au prix de allopneus, donc je n'ai plus que 90 € en ma défaveur chez mon marchand mais qui a le mérite d'être à proximité de chez moi, qui a le sens (le vrai) du service et est très sympa => ça vaut les +90€ *98/
le dénouement est proche (en même temps il fait 20° en ce moment donc pas d'urgence...)
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
*21*
Air1 a écrit :merci, pour les jantes : ET 34 c'est ce que je dois avoir sur la monte asymétrique actuel, faut que je tranche pour les réplicas ;) ET quelque chose.... **1
Je pense que c'est le mieux a faire te rapprocher le plus possible de ta monte d'origine. *98/
Air1
Message par Air1 »
ok ;) ch'ti savoyard
Et le GOODYEAR Performance 2, avez vous un avis, il y a pack intéressant chez Auto exclusive, merci.
NotYet
Véhicule : Not Yet
Message par NotYet »
Question importante :
en monte asymétrique, on a du ET34 AV et ET37 AR
avec du 225/45/17 partout, faut-il du ET34 ou du ET37 à l'arrière ???
youyouc38
Véhicule : 330d luxe
Message par youyouc38 »
bonsoir
ET 34 au 4 coins
cdlt
Air1
Message par Air1 »
non, le même ET sur les 4.
nnnico
Message par nnnico »
Conception allemande peut vouloir dire Made in China ... D'ailleurs les Allemand achètent souvent des Ronals pas très jolie mais d'excellente qualité.
Sinon c'est juste à coté d'une filiale de mon taf j'irai faire un tour à l'occaz!
gouyou_sgt
Message par gouyou_sgt »
Pour ceux qui sont comme moi, à la recherche de pneus
hiver, je vous conseille ce genre de promo ...
http://www.allopneus.com/destock?id=32
