Stillen a écrit :Les moteurs M57TU sont concernés d'après votre lien mais est ce que les M57N le sont aussi?
Quelqu'un connait le cout d'un de ces clapets? Bmw pourrait prendre en charge le changement des pièces en préventif?
Bmw
ne prend pas en charge le changement de clapets..Bmw
a pris à sa charge toutes les réparation sur des voitures de moins de 100 000kms et
moins de quatre ans. Après Bmw a examiné chaque situation en particulier.Les clapets ne se changent pas. On change l'ensemble du collecteur...
Mon conseil est de
faire vérifier les clapets dans un garage BMW et de demander à changer le collecteur d'admission d'air s' il y a du jeux sur certains d'entre eux.
Un bon chef d'atelier en a pour 20 minutes. Le moteur est ainsi protégé car à partir de 2005 le problème a commencé à être résolu sur les collecteurs. Le sous traitant de Bmw a corrigé ce problème...Le coût est certes de 500 € environ pour changer la pièce.....
c'est moins cher que le moteur....!!
Voici un clapet cassé:
http://images.forum-auto.com/mesimages/693525/clapet.jpg en tombant dans le cylindre il le raye et finit dans la culasse...!!
Ici le fameux collecteur posé sur le moteur chaque clapet correspond à un cylindre pour le mélange air vicié air pur:
http://images.forum-auto.com/mesimages/612847/4.jpgIci la pièce en entier d'une E46 6 cylindres comme la mienne, modèle 330d.....!!
Il ne faut pas faire d'économies et je recommande de changer cette pièce
si votre véhicule est d'avant 2005.
Pour ceux qui ont un véhicule de 2005 demandez conseils a un professionnel qui vérifiera le bon fonctionnement de la pièce...!!
Bon courage pour ce qui achètent d'occasion il faut signaler au vendeur ce problème et s'inquiéter des réparations en les répercutant sur le prix de vente,
un professionnel ne peut pas nier ce problème mais sur le réseau BMW normalement la pièce est changée avant la revente. Renseignez vous bien. Evitez d'acheter un véhicule dont le moteur a été réparé après une panne de ce type (rupture du clapet car les réparation sont rarement satisfaisantes....
