Ce post s'adresse à tous possesseurs d'un système de navigation BMW Business ou Professional dans des véhicules non équipé de l'iDrive.
La différence entre un système de navigation BMW Professional et Business est que le Professional est avec la cartographie + le flèchage tandis que le Business n'indique que le féchage.
Business: uniquement féchage OU fléchage + carte sur nouvelle série.
Professional: Cartographie seul ou fléchage seul ou cartographie + fléchage
Le systeme GPS équipant les séries 1, 5, 6 & 7 E81, E82, E88, E87, E60, E61, E63... (et plus) et les nouvelles séries 3 E90, E91, E92 et E93 est plus récent que celui dont il est question dans ce tutorial. Le logiciel de navigation est intégré dans le systeme logiciel des boitiers du vehicule appelé CIP. Aujourd'hui la version la plus récente du CIP est la version 26.2. Seul un concessionnaire pourra dire la version installée dans le véhicule et pourra éventuellement faire une mise à jour des boitiers nécessitant la mise à jour.
Il est utile de faire une mise à jour de son système afin de bénéficier des dernières fonctions tels que le TMC et la "vue perspective" selon l'ancienneté de votre système. Cette mise à jour peut se faire en concession. Attention certaines concessions la font gracieusement et d'autres la font payer et toutes les concessions n'ont pas forcément la toute dernière version.
Vue perspective:
Vous trouverez ci-joint un tuto afin de connaitre la version actuelle de votre GPS, d'obtenir la dernière version et comment l'installer dans votre Navigation System (GPS).
Comment connaitre la version actuelle de votre GPS:
Aller dans le menu Réglage du système de navigation et noter la référence en haut à droite de votre écran GPS, sous la forme SW X-Y/ZZ.
Le X indique le type de lecteur 1 MKI, 2 MKII etc...,
Le Y 1 pour un écran couleur et 2 pour un écran monochrome.
Le ZZ permet de déterminer la version de logiciel.
Dans l'exemple ci-dessus nous voyons bien indiquer, en haut à gauche de l'écran, SW 3-1/63. Ce qui indique que c'est un lecteur MKIII avec un firmware 63 qui correspond à une mise à jour V22 (voir tableau).
Les types de lecteurs MKI, MKII, MKIII sont uniquement des lecteurs CD, le MKIV est un lecteur CD & DVD.
Important:
Une fois que vous connaissez votre type de système et la version de votre logiciel actuel reportez-vous au lien suivant www.bimmerboard.com ou www.x5world.com et analyser le tableau afin de trouver quelle version de mise à jour (colonne de gauche) il vous faut par rapport à votre type de lecteur et à votre version actuelle.
Ces tableaux vous permettront de savoir qu'elle est la dernière version disponible par rapport à votre MKI, MKII,MKIII, MKIV. Une fois repéré la dernière version qu'il vous faut c'est celle-ci que vous devez télécharger. Pas besoin d'aller télécharger une version plus récente s'il vous faut une ancienne....vous planterez votre système.
Obtenir la dernière version de mise à jour:
Pour les MKIV:
Vous pouvez télécharger la dernière version disponible la V27.1: ICI
La version V28 est disponible mais elle n'apporte aucune modification concernant l'Europe donc vous pouvez vous en passer.
Les versions V28, V29, V30 n'apporte aucune modification pour L'Europe hormis des langues en plus. Je vous déconseille d'installer les V28, V29 ou V30 car elles ne sont pas stables et font planter quelques séries de Lecteurs. La V32 n'amène rien pour l'Europe excepté une vitesse de recalcule un peu plus rapide.
Pour les MKI, MKII et MKIII:
Vous trouverez les anciennes versions: ICI. Certains MKIII vous demanderont d'insérer un Key CD, il suffit de le télécharger sur le lien suivant, de le graver et de l'installer lors de la mise à jour.
Key cd: ICI (3ème ligne)
Ou bien sur ce site ICI vous aurez aussi toutes les versions de mises à jour avec entre paranthèse la logiciel de gravure à utiliser.
Comment installer la mise à jour:
Instructions (Windows):
Exemple avec la V27.1: Suivre toutes les instructions à la lettre et utiliser le logiciel Alcohol 120% impérativement sous peine de galères....
(a) Télécharger la version V27.1.
(b) Extraire les dossiers sur le bureau de votre PC.
© Télécharger Alcohol 120% depuis le lien www.cnetfrance.fr (la version Démo suffit amplement)
(d) Installer Alcohol 120% --> Tutorial Alcohol 120: ici
(e) Insérer un CD vierge CD-R (important) dans votre graveur de CD
(f) Graver le CD avec Alcohol 120% en Cliquant sur "Fichier" puis "Assistant de gravure de fichier image". Cliquez sur "Parcourir" et sélectionnez l'emplacement ou vous avez déposé les dossiers à graver.
(g) uitliser la vitesse x1 pour graver votre CD-R ou la plus petite vitesse de gravure (important)
(h) Ensuite suivez attentivement les instructions!!!
(i) Aller à votre véhicule. Mettre le clè de contact en position 1 NE PAS ENVELER LA CLE avant la fin de l'installation
(j) Laisser votre GPS se mettre en fonction normalement
(k) Ejecter le Cd ou le DVD du lecteur du sytème de navigation
(l) Insérer le CD de mise à jour que vous venez de graver dans le lecteur du sytème de navigation
(m) Laisser l'installation se dérouler, ne toucher à rien, ça prend 6 mn, une barre de progression s'affiche, attendez la fin de l'installation. (Voir images ci-dessous)
(n) Une fois l'installation terminer, enlever le CD de mise à jour, puis replacer votre CD ou DVD de navigation. Le Système de navigation va redémarrer tout seul.
Voila c'est fait.
En cas de plantage du sytème de navigation après votre mise à jour. Il faut télécharger une version plus ancienne que celle que vous avez essayé d'installer. Il faut la graver en suivant bien les instructions à la lettre afin de downgrader le système de navigation avec cette version plus ancienne. Une fois gravé cette ancienne version, allez faire la mise à jour dans votre véhicule.
Puis regraver un cd avec la version que vous vouliez installer, mais qui plantait, toujours en suivant à la lettre les instructions du tuto et faire la mise à jour en vous rendant à votre véhicule.
Vous pouvez retourner sur l'écran du menu "Réglage" afin de vérifier que votre version a bien été mise à jour. C'est à dire que la référence en haut à droite de votre écran GPS, sous la forme SW X-Y/ZZ, le chiffre à la place du ZZ doit avoir changé, il doit être supérieur à l'ancienne version.
