Mat68 a écrit :Eiffel105 a écrit :Mat68 a écrit :Je suis tenté de faire pareil![]()
Je n'ai juste pas saisi un détail. Ils te rajoutent 2 tweeters et ils laissent les autres haut parleur d'origine ?
Pour ma part, j'ai 2 HP dans la porte avant et 2 hp sur la plage arrière, je n'en ai pas repéré d'autre.
Pas tout à fait, les tweeters sont effectivement ajoutés mais également les 2 HP avant qui sont désormais alimentés par l'ampli (voir photo dans un précédent message).
Si tu as 2 HP avant et 2 HP arrières (pour ma part ils sont dans les portes , Touring oblige) tu dois avoir la radio dite de base donc cela devrait coller... et normalement tu as également au moins un subwoofer sous le siège conducteur
Je lis que tu as fait faire la pose du kit Alpine, ça t'as couté cher ? tu l'as fait chez BMW ? C'est compliqué ? Tu l'as casé ou l'ampli ?
Concernant la pose, je l'ai fais faire par une connaissance qui travaille chez BMW
Il m'a compté 150 roros pour l'installation complète (à comparer aux 500 roros mini que BMW me demandait
)Apparemment cela n'a pas l'air compliqué , mais comme je n'avais pas les outils nécessaires ni le temps de le faire j'ai trouvé cette solution correcte.
L'ampli , quant à lui, se trouve dans le coffre,sous le plancher, dans le compartiment le plus proche de la banquette.
Fred
quasi neuve et n'ayant que 3000 km.
Il a fallu que je change de ton pour qu'il me rappelle en me disant que "euh .. oui ... finalement .. il semble que nous avons une action à faire sur ce type d'incident ... incident recensé par plusieurs clients .. il faut que l'on commande le joint puis que l'on reprogramme l'auto pour calibrer la fermeture du toit principal car il n'est pas tout à fait aligné avec le second ... bla bla bla" ...
) ... donc pour en revenir à ce problème "normal" je m'empresse de lui dire qu'avant la 335 j'avais une 123D que j'ai revendu à 35000 km avec les gommes d'origine et avec laquelle je n'amusais pas le terrain.
, y'en a râle bol des concessions qui se moquent de nous.
... A moins qu'ils s'en sont rendu compte juste après montage.
