330i manque de puissance
				330i
Salut après quel que recherche sur le forum je n'ai pas vraiment, trouvé de problème similaire aux mien !
Le véhicule et une bmw 330i de 2000 !
Le véhicule démarre très bien et tien bien le ralenti quoi que il ma l'air qu il soit trop haut ( 800 a 900tr/min)
Quand j'accélère la voiture donne pas se quel devrais elle manque de couple !
Quand je lâché l'accel et que je regaz la voiture par un peut mieux
J'ai changé les 6 bougie ( les 6 ancienne avait l'air assez blanche) et le filtre a air sa ces un peut amélioré, cette aprèm je reçois un filtre a essence !
Et aussi la consomation ma l'air abusé 17ltr/100
Quel qu'un a déjà eux un problème similaire ?
				Denis nurburg
Re: 330i manque de puissance
Bonjour 330,
Les symptômes que tu explique ici font penser à une prise d'air en ce qui concerne le ralenti élevé et la meilleure reprise après le lacher de gaz.
La consomation excessive laisse envisager quand à elle la possibilité d'une défaillance au niveau du débitmètre d'air,celui ci est contrôlable facilement à l'aide d'un multimètre,il sufit de se procurer les valeurs à relever sur un autodata par exemple.
Logiquement ta conso devrait se stabiliser vers les 10lt en conduite paisible.
A+
A+
				330i
a d'accord merci
La cette après midi j ai changé le filtre a essence si qui n'as rien changé du tous !!
Le mieux serait de passé un diag car mais symptome on l air de corespondre aussi avec un capteur aac echapement defectueux !
Aprés demain ou aux mieux demain j'essaye d allez voir pour un diag
				marctyst
salut
ma 330i de 2001 boite auto consome du 15l en conduite moyene j'ai changé aussi le filtre a essence (56euros) et filtre a air neuf bougies neuves et sa n'a rien changé sur la cossomation.....
mon ralentie a chaud et de 1700tour et je trouve sa ok
pour moi ta voiture est conforme aux normes MBW ....une essence 6cylendres, normal que sa pompe plus de 15l
				330i
oui possible, j ai remarqué que quand j apuie  un peut sur la pedale la voiture pousse plus que quand je suis en fond de pedale
						- pacorabat
- Véhicule : R1200GS / ex 325ti Pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FV39857
marctyst a écrit :salut
1700tr/min au ralenti ce n'est pas normal, il devrait être à moins de 1000 !
Et mon 6 cylindre essence 2.5 consomme entre 7 et 8 L/100km... (en "conduite moyenne")
				330i
non je suis a 800 900 tr/min et en gros la voiture avance pas j ai fait un 0-100 j ai mis 10.50sec chrono en main mon ancienne vr6 marché beaucoup mieux après je vais a bmw voir si on peut me la passé
				kirikou66
ouch!!!normal tu dis?mais qu'est ce que vous faites pour consommez 15l?je dépasse pas les 10l et en roulant bien comme il faut;il est clair que le ralenti est trop haut;je suis a 900 tours /mi au ralenti et pas plus tard qu'hier j'ai fait 180 bornes de routes de montagnes sinueuses et verdict:8.3l de moyenne;
				330i
Je revient de chez bmw verdict capteur aac echapement en default !
Je passe se soir a bmw en cherché un neuf
espérons que se soit sa
hier encore une zx 16v arrivé a me collé :s
				330i
capteur aac echapement changé probleme toujour la met moin présent !
J ai remarqué depuis que j ai changé le capteur aac que a froid la voiture marche bcp mieux de la j ai penssé au sonde lambda sa pourais venir de la ? y a t il un moyen de les testé ? merci
