Vos consommations moyennes !
Re: Vos consommations moyenne !
Et lorsque tu fais que de la ville tu fais du combien?....
car c'est a cause des petits trajets que je consomme beaucoup lorsqu'il n'y a que de la 1ere a la 3eme vitesse a passer....
le plus qu'elle est consommé c'est 5 litres 5 hier j'ai fais de la ville et voie express a 110kms a savoir que je suis toujours en 6em et que je roule jamais au dessus de la limitation autorisé
Sinon peut etre une erreur dans le calculateur....
Tu as fait le calcul pour savoir s'il n'y avait pas d'erreur?
Ton reservoir fais combien de litres et tu fais combien de kms?
Ma série 3 possède un reservoir de 60 litres...je fais entre 700 et 750 kms qd je ne fais pas trop de bouchon. (vive l'ile de france)
Tu arriverais a faire environ 1300kms avec 1 plein ???
je t'accorde que je possède une 330d mais je trouve cela énorme comme diference
- XU92C
- Véhicule : E46 320i M52TUB20
Facile pour la photo des 4,7 soit tu initialises l'ODB quand tu roules à 80km/h en 6ème durant 5 kms, soit tu dépasses jamais les 2000tr, là j'avoue ne pas comprendre, une voiture aussi lourde qu'une simple Peugeot 309 qui en diesel ATMO sans turbo pour une cylindrée de 1905cm3 et qui pourtant consomme à l'identique !!!
J'avais eu une Xantia Turbo D, et dans la meilleur des conso j'étais à 5,5L pour 90ch en roulant sans forcer sous les 3000tr...
Vraiment ta 320d est bien réglée et n'ai pas trop sollicité si c'est bien réel !!!!! bravo
je ne pensais pas faire une telle polémique a ce sujet j'ai juste dis mes consomations tout simplement pour participer au forum c'est tout maintenant je vais me taire desoler
oui la franchement sa fait un sacré foin pour si peu
Personne n'a dit que tu mentais (enfin pas moi) mais j'essaye juste de comprendre si ta conso est une erreur ou si tu arrives réellement à atteindre ce niveau et surtout comment ....
J'espère que tu répondra à la question suivante, avec 1 plein (en précisant la capacité du réservoir) combien de kms arrives tu a atteindre ?
Merci par avance.
Merci par avance.
Moi aussi je voudrai juste comprendre car je voudrai bien que la mienne fasse pareil je suis jaloux et si ça fait un foin c'est qu'on l'es tous ...
ben voila je ne suis pas la seule a avoir une faible conso
mon reservoir fait 63 litres et je fais 1280 bornes avec
