voyant forte decharge batterie sur bmw 520i e60
arona482
- Véhicule : bmw 645 ci
Re: voyant forte decharge batterie sur bmw 520i e60
merci abyss de ta reponse! le voyant rouge ne s allume+ par contre a l arret dans l aeration/chauffage jai l impression que ca ventile +de 20minutes apres l arret du moteur , normal ? jai debrancher la lumiere dans le coffre l impresion quellez ne s eteind pas
abyss
- Véhicule : 525 iA
arona482 a écrit :merci abyss de ta reponse! le voyant rouge ne s allume+ par contre a l arret dans l aeration/chauffage jai l impression que ca ventile +de 20minutes apres l arret du moteur , normal ? jai debrancher la lumiere dans le coffre l impresion quellez ne s eteind pas
Dit donc pour une voiture que t'as depuis 1 semaine, elle a pas mal de pb !
l'ancioen proprio t'en as parlé ??
arona482
c est pas grand chose donc non je n en ai pas parle , en+ je lai eu a un prix plus que raisonable, apparament depuis le debranchage de lumiere dand le coffre pas de perte (testeur de pourcentage de batterie) on verra bien a l avenir en tous cas merci a toi abyss a+
arona482
re, toujours pareil voyant forte decharge batterie ce voyant s allume par moment (tous les 2, 3 jours) et des que je roule meme 5 minute je coupe le moteur et rallume il s eteind , jai changer la batterie je teste (avec un testeur) tous les jours sont pourcentage charger ne change pas 70/100 -100/100 si quelqun a une idee? sinon elle ira chez bm a la rentree
abyss
- Véhicule : 525 iA
je déterre ce post !
Idem sur mon e61, humidité dans le bouton d'ouverture de la lunette, je suppose que le bouton tout le temps actionné consomme même a l'arrêt (ma lunette s'ouvre toute seule !)
Et j'ai un ami qui a acheté une e61 récemment, sa lunette ne marchait pas (dès l'achat) et un jour, après avoir transporté son chien qui a taper dans la lunette, (pendant le voyage, pauvre toutou) sa lunette remarche, mais mal (s'ouvre et lumière dans le coffre allumé) et idem voyant de forte décharge depuis ce jour ....
