Temoin plaquettes
				nbcnb
 - Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
Re: Temoin plaquettes
Plaquettes av bonnes , arriéres neuves + temoin neuf
Couleur du temoin : jaune clair
J'ai laissé le contact 2mn moteur eteint et 2 mn avec moteur allumé sans rouler
				mickael
c'est bien ce que je pensait.
voyant rouge plaquettes (temoins HS)
voyant jaune orange niveaux de liquide de frein, ouvre ton capot et regarde coté conducteur ton bocal si il est au max, remets en si il en manque ou rebranche le.
				nbcnb
non mon temoin jaune orangé est bien celui des plaquettes sur le livret de bord
Niveau liquide frein au max
J'ai debranché la sonde de niveau et j'ai eu un voyant rouge qui s'est allumé pas trés loin de l'autre
quand j'ai rebranché le rouge s'est eteint mais l'autre reste allumé
				mickael
tu peux me mettre une photo du voyant?
				nbcnb
				mickael
non tu n'as pas de reset la dessus ca doit se reinitialiser tout seul.
Chose a verifier (c'est bien plaquettes)
temoin avant si il n'est pas usé? ou si il touche le disque, attention, des fois tu as moin d'epaisseur sur la plaquettes exterieur que sur l'interieur et comme le temoin est sur l'interieur a voir?
temoin arière (celui que tu as remplacer) verifie le branchement c'est chiant a regarder mais imperatif.?
				nbcnb
C'est bien à l'arr , à l'avant on est encore loin du temoin
Je viens d'appeler le mecano ,il m' a dit que le temoin était bien clipsé dans les plaquettes
ou alors c'est la fiche à l'autre bout qui n'est pas bien enmanchée
Je vais rouler qques jours et on verra
				mickael
oui ca peut etre ca aussi, ou alors a l'avant si le temoin a touché la jante par exemple ca peut t'allumé le voyant.
de toute facon c'est un temoin informatif, il n'y aura aucune incidence sur la conduite du véhicule
- ricric11
 - Véhicule : (E92) 325IA
bonjour
a tu essayé cette manip
il parle de reinitialisation du liquide de frein !
- mainteodbd.jpg (81.44 Kio) Vu 86 fois
- ricric11
merci de nous tenir au courant si ça a fonctionné en réinitialisant, ça pourra servir a d'autre !
