Temoin plaquettes
				nbcnb
 - Véhicule : E46 330ci cabriolet BA
Temoin plaquettes
Un mecano independant vient de me changer les plaquettes arr sur am 330ci mais malgré cela le temoin reste allumé
faut il aller chez BM ? ( j'ai pas trop envie , c'est à 50 km de chez moi !!! ) pour eteindre ce voyant ou bien y a t'il une manip
Si on debranche , rebranche la batterie ??
Le fil du temoin d'usure par contre n'a pas été changé , il était en bon état et mon mecano l'a seulement debranché et rebranché avec les nouvelles plaquettes
				cedric62
Re: Temoin plaquettes
slt si le temoin a toucher le disque tu dois adsolument le changer sinon tu n aura jms ton temoin qui va s eteidre temoin environ 20euros cher bm
				nbcnb
Donc ce temoin d'usure , dés qu'il fait allumer le temoin tableau de bord , il est forcément mort !!
C'est pas comme sur d'autres marques
				mickael
temoin de plaquettes allumé au tdb, il faut le changé car il a touché le disque, donc mort, un temoin c'est comme un fil, dès que ca touche c'est comme si le fil etait coupé donc inutilisable.
tu le change, tu laisse le contact environ 1 min voir moins et c'est repartit
				stefanovic
il na certainement pas changé le capteur d'usure
				nbcnb
Ok je vais acheter le temoin et lui ramener la bagnole
Il est habitué aux voitures francaises ou le temoin ne se change pas forcément si en bon état !!
Donc il pensait que ce temoin fonctionnait sur le meme principe
Vous tiendrai au courant
				stefanovic
nbcnb a écrit :Ok je vais acheter le temoin et lui ramener la bagnole
ok mais le témoin étant resté allumé, il aurait du se douter
				nbcnb
Non il pensait que le temoin faisait un defaut qui restait en memoire dans l'ordi de la voiture et qu'il fallait chez BM pour l'effacer
				nbcnb
Temoin d'usure changé mais malheureusement le voyant reste allumé ???
j'ai fait qques km mais rien de nouveau , j'ai debranché la batterie 15 mn et là rien non plus
donc il restera allumé , je vais pas aller chez BM rien que pour cela
Si quelqu'un connait une manip ?
				mickael
dit moi quel couleur le témoin?
a tu vérifier l'epaisseur de tes autres plaquettes?
as tu essayé de laisser le contact sans rouler?
